Автор Тема: Перестал заводиться 2141,нет искры?  (Прочитано 6251 раз)
Оффлайн Волгоград
Re: Перестал заводиться 2141,нет искры?
« Ответ #20 : 19 Ноября 2013, 14:26:45 »
До замены блока предов,все работало??
  • Опель Сенатор Б.3литра.
« Ответ #21 : 19 Ноября 2013, 14:28:37 »
Ув. вы бы с знаками препинания разобрались.... в последнем сообщении вы у нас спрашиваете или как? вроде как тема ваша, работал ли мотор до смены ЧЯ у вас, мы вот не в курсе....
Оффлайн Волгоград
« Ответ #22 : 19 Ноября 2013, 14:59:48 »
Все работало,и двигло и датчики,как заменил блок,неработает:тахометр,датчик топлива,и задние фонари,включая поворотники.
Оффлайн ogur
« Ответ #23 : 19 Ноября 2013, 16:35:50 »
Вывод. Не мешай машине работать. 🤪
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Волгоград
« Ответ #24 : 19 Ноября 2013, 17:29:35 »
Да я не против,ну как дед будет ездить,без этих приборов?
« Ответ #25 : 19 Ноября 2013, 17:33:02 »
Проверьте правильность подключения разъёмов, возможно не дожали какой, либо перепутали , там есть 2 одинаковых разъёма. а вообще, по ДУТ и таху уже описал поиск неисправности, что из этого проделали уже?
Оффлайн Волгоград
« Ответ #26 : 19 Ноября 2013, 17:37:21 »
Не может-же дут и тах,одновременно сломаться.
« Ответ #27 : 19 Ноября 2013, 17:39:50 »
сломаться нет, а вот питание на них пропасть может ...
Оффлайн Волгоград
« Ответ #28 : 19 Ноября 2013, 17:43:47 »
А про какие разьемы одинаковые,длинные тонкие,один зеленый один белый,13конт.помоему.?
« Ответ #29 : 19 Ноября 2013, 17:45:11 »
возможно, я там давно лазил, не помню точно, но то что их постоянно путают, это факт! Хотя лично ни разу не путал, хоть и разбирал в своё время очень много раз ЧЯ.
Оффлайн Волгоград
« Ответ #30 : 19 Ноября 2013, 17:48:46 »
Неудобно спросить,что это ЧЯ!
« Ответ #31 : 19 Ноября 2013, 18:05:56 »
Чёрный Ящик :
https://azlk-team.ru/glossary/
Оффлайн Волгоград
« Ответ #32 : 20 Ноября 2013, 09:03:43 »
Парни,дед усераеться,говорит что должна стоять какая-то колодка,из-за этого неработает,ни тах,ни стопы задние.Я так понял с права что-ль перемычки должны быть,около релюхи пластиковой черной большой?Но по моему там ничего небыло,когда разбирал,или я ошибаюсь?С лева двойная перемычка железная уголком была.
« Ответ #33 : 20 Ноября 2013, 10:31:07 »
Справа - там место для реле контроля исправности ламп стоп-сигналов и габаритов. На большинстве ЧЯ это реле вообще не предусмотрено и, соответственно, перемычки не нужны. Но были и такие ЧЯ, в которых просто не ставили реле, втыкая вместо него перемычку.
Попробуй заглянуть в дырочки на месте реле - если там видно контакты, значит действительно нужна перемычка либо само реле. Реле продается в тазомагазинах.
Оффлайн Волгоград
« Ответ #34 : 20 Ноября 2013, 11:38:43 »
Спасибо!Там по моему в два ряда узкие контакты.
Оффлайн Волгоград
« Ответ #35 : 24 Ноября 2013, 19:47:17 »
Дело ещё в том,что на разьеме Х6,вылетел контакт,вроде светло-желтый(может выгорел цвет),но на 3 конт. желтый подсоединен.Кто может помнит,там 13конт. какие пустые должны быть.Я раньше писал,что не работает,тах,дут,(датчик топлива зашкаливает при вкл.зажиг) и стопаки с поворотниками!?Может дело все в этом проводе?
Оффлайн ogur
« Ответ #36 : 24 Ноября 2013, 19:52:36 »
Помнит только схема. Очень легко посмотреть и выяснить.
      спросила Элли.
« Ответ #37 : 24 Ноября 2013, 21:41:59 »
легко это написать, а вот смотреть, записывать и смотреть какие получились свободные, это же целых две-четыре минуты личного времени! А тут спросил = получил ответ, и не надо тратить бумагу, чернила.... 🤦‍♂️
