Автор Тема: Заклинило стартер  (Прочитано 1772 раз)
Оффлайн а854мн 197
Заклинило стартер
« : 16 Ноября 2013, 12:41:24 »
Пытался утром машину завести, а аккум у меня плохой, короче крутанул клучем, а он еле еле начал схватывать и прекращал крутить, потом смотрю, от того что я ключем поворачиваю нет толку, а стартер крутит! Ключ вынимаю из зажигания, он все равно крутит еле еле. Что делать? Как решать проблему?
  • Реногор F3R
Re: Заклинило стартер
« Ответ #1 : 16 Ноября 2013, 15:04:38 »
зарядить АКБ для начала, потом постучать перед пуском ключом рожковым по корпусу стартера ( на всякий пожарный и сплюнуть три раза через левое плечо )))) если повторится ситуёвина, сменить ЗЗ. но скорее всего залипли контакты на втягивающем
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #2 : 16 Ноября 2013, 16:34:50 »
Точно а еще можно на всякий всякий пожарный постучать три раза по дереву.но и глянь реле которое на стартер идет только не путать совтягивающим.а может и замок зажигания тгже контакты пригореть
  • Святогор 2000 г.в. Узам 248 2,0i Сток-Инжектор. Святогор 2001 г.в. 1,8 Уфа разбирается на запчасти.Москвич Иван Калита был разбит и порезан на металл
vk.com/aka_slamsgj
« Ответ #3 : 16 Ноября 2013, 23:34:01 »
На 214145 в стоке, нет реле на стартер  🚬
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #4 : 17 Ноября 2013, 00:09:09 »
значит у меня не сток
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 17 Ноября 2013, 12:12:10 »
стучание по корпусу может обернуться отклеиванием магнитов
+1 к залипанию втягивающего
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #6 : 17 Ноября 2013, 12:26:59 »
А стучать не соверую, так как очень тонкий корпус стартера, а если стартер валио, то там магниты просто наклеены, без удерживающих пластин...
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
« Ответ #7 : 17 Ноября 2013, 18:45:50 »
с дуру и пакость сломать можно.... я же не писал кувалдометром по нему со всей дури лупить )))
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 17 Ноября 2013, 19:19:14 »
по втягивающему еб*шить надо )
f3r 4wd гбо-4
