Автор Тема: Как установить стекло двери заднее ?  (Прочитано 5241 раз)
Оффлайн krasawin_AK
Здравствуйте !
Поделитесь опытом и приемами установки стекла задней двери на М2141, пожалуйста ?
В инструкции написано: " Вставить отремонтированное стекло внутрь двери через имеющийся в верхней части двери паз, развернув стекло для облегчения его ввода внутрь.... " Непонятно .... не лезет ...  🤦‍♂️
Уточняющие вопросы такие: - откуда вставлять: изнутри или снаружи ? - уплотнитель в желобках уже должен стоять ? - размер стекол у всех М2141 одинаков ?  🤔
  • М2141
Re: Как установить стекло двери заднее ?
« Ответ #1 : 17 Ноября 2013, 22:36:12 »
бархотку лучше снять, по памяти со стороны салона вставлять, передним нижним углом. дверь естественно открыть надо.
Оффлайн krasawin_AK
« Ответ #2 : 17 Ноября 2013, 22:41:29 »
Спасибо ... и это реально ? пытался ... какая - то головоломка !!!! Попробую еще ! Менял дверь, стекло брал со старой машины ...
  • М2141
« Ответ #3 : 17 Ноября 2013, 22:43:36 »
С задними сложнее конечно, но реально. там есть один момент , когда кажется что всё- еще чуть -чуть и лопнет, но если немного провернуть его, то оно само прям таки проваливается в проём.
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 17 Ноября 2013, 22:46:24 »
думаю ТС имел ввиду стекло задней двери, а не хлопушки )))
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 17 Ноября 2013, 22:47:46 »
Виноват, погорячился, исправлюсь.))))
Оффлайн krasawin_AK
« Ответ #7 : 17 Ноября 2013, 22:48:22 »
...  👏 ... надо попытаться.... но больше стекол нет  😕
  • М2141
« Ответ #8 : 17 Ноября 2013, 23:03:42 »
главное спокойствие и никакой силы !
Оффлайн krasawin_AK
« Ответ #9 : 18 Ноября 2013, 23:37:55 »
... все получилось !  👏
Главное твердо знать, что должно пролезть ...
Вставлял с жестянщиком, который не вставлял сам, но был твердо уверен в успехе.
Действительно вставляли с внутренней стороны, без бархоток и без подъемного механизма. Вошло без усилий.
Было небольшое затруднение при вставке бархоток...  😀
  • М2141
« Ответ #10 : 19 Ноября 2013, 09:06:34 »
Вот и отлично. Значит не всю память пропил, помню еще что то! 😁
С бархоткой на самом деле тоже не так уж и сложно, в самый низ стекло загоняем, втыкаем края бархотки, потом устанавливаем в рамку и поднимаем стекло, первый раз достаточно тяжело идти будет, потом прожимаем по низам бархотку и готово.
PS . рамки дверей не со стёклами же вваривали в дверь, значит должно вставляться стекло..на некоторых моделях авто приходилось рамку немного наружу отогнуть, вставить стекло, потом по месту "прихлопа" обратно рамку задавливать.
