Автор Тема: Муть какая то!!!  (Прочитано 1062 раз)
Оффлайн kada
Муть какая то!!!
« : 18 Ноября 2013, 17:35:21 »
Вообщем, Здравствуйте. есть один вопрос есть ли связь между моторчиком печки обогревом заднего стекла и Зажиганием🤯 Авто москвич 214122 Двиг Уфа 1.7 бсз.
еду на машине с вкл печкой и обогревом время от времени глохнет авто, как будто пропадает искра, плавится 4 пред. Когда пред сплавится печка, обогрев не работают. Но и машина не глохнет когда они не работают. Подскажите как так может быть🤯🤯?и что Делать в Моём случае.
  • Москвич 214122 1998 г.в 1.7 бсз
Re: Муть какая то!!!
« Ответ #1 : 18 Ноября 2013, 18:45:33 »
Всё очень посто. На машине имеется аккумулятор определенной емкости, т.е. количество электронов в электрической системе ограничено.
1) При включении вентилятора, электроны засасываются в патрубки, распыляются по салону и оседают на токопроводящих поверхностях.
2) При включении обогрева они по проводам транспортируются через весь салон к заднему стеклу для нагрева спирали.
Таким образом электроны элементарно не успевают вернуться в аккумулятор для использования в зажигании. Готов поспорить, что машина глохнет в момент нажатия на педаль тормоза, когда загораются задние стоп-сигналы. И наиболее характерно это для езды ночью, когда горят задние фонари.
Когда предохранитель сгорает обогрев и вентилятор отключаются, и повышенного расхода электронов нет.
Не лечится: https://azlk-team.ru/literatura/
ЗЫ пользуйтесь чем-то одним, либо печкой, либо обогревом.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 18:48:49 от ABars »
Оффлайн kada
« Ответ #2 : 18 Ноября 2013, 19:07:59 »
Нифига подобного, машина не глохнет при нажатии на тормоз. Едешь давишь тапочку и бац машина заглохла как будто бенз кончился, втыкаешь передачу кидаешь сцепление нифига с ходу не пускается. на ходу выжимаешь сцепление и со стартера его, оп па Пустился гад)))) но эт не бензонасос поменяно 2 штуки . Вытаскиваешь именно 4 предохран что на печку и на обогрев. и Сцука не глохнет
так же может тупо на холостых даже с выключенными печкой и обогревом заглохнуть потом стартером крутанёшь запустится))))))) а без 4 преда работает норм ЧЗХ ребя🤯?Вроде в схеме никак это между собой не связано))))
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 18 Ноября 2013, 19:30:59 »
У тебя у двигатель печки подсажена обмотка или смазка загустела, якорь плохо крутится.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн kada
« Ответ #4 : 18 Ноября 2013, 19:34:36 »
Окей допустим)) Спасибо. Но это не объясняет того что машина с 4 предом Глохнет время от времени, а без 4 преда нет))))
Оффлайн kada
« Ответ #5 : 18 Ноября 2013, 19:35:46 »
ладно бы на холостых только глохла, но ведь и на ходу тоже. и с наката не пускается только со стартера)))))ЧЗХ?
« Ответ #6 : 18 Ноября 2013, 20:06:37 »
Это не ЧЗХ - это ЧЗП! Стыдно не знать элементарного!
Замок проверьте, возможна электрическая непроходимость контактной группы.
Оффлайн kada
« Ответ #7 : 18 Ноября 2013, 20:11:52 »
А вот об этом не подумал )))спасибо поставил на путь истины))) но почему без 4 предоХранителя то всё нормально тогда🤯🤯?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 18 Ноября 2013, 20:25:29 »
Слишком много букв чтобы объяснить, просто поменяй замок и отремонтируй двигатель печки. 🤦‍♂️
