Автор Тема: машина напрочь отказывается разгоняться больше 120 км\ч Узам 1,7 дааз 21073  (Прочитано 9397 раз)
Оффлайн MANI9IK
в общем    непонятная    штука происходит как ты ее не мучай ( машину)  она больше 120 разгоняться отказывается  хоть  ты  газ в пол  хоть на половину   все  тщетно  как будто ее что то держит . карб    дааз 21073   Узам 1,7 .   при  120 км\ч   примерно 3,250 - 3,300 оборотов   у кого какие соображения  ?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 00:59:11 от MANI9IK »
  • АЗЛК 2141(святогор)1994г.в уфа 1,7
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
При таких анализах, диагноз не поставить.
Основные проблемы - это мотор, ходовая часть и тормоза. В моторе, надо в первую очередь смотреть карбюратор и зажигание, далее компрессию. В ходовой - сход-развал, тормоза не должны подклинивать(свободное вращение колес).
Оффлайн MANI9IK
Основные проблемы - это мотор, ходовая часть и тормоза. В моторе, надо в первую очередь смотреть карбюратор и зажигание, далее компрессию. В ходовой - сход-развал, тормоза не должны подклинивать  (свободное вращение колес).
 двиг  проверял компрессия по 12 очков    машину  пытал   сразу после настройки карбюратора и зажигания (настраивал не сам ) итог один    с 1 по 4 передачу  разгон более менее приемлемый  но  на 5 смерть  и один хрен  120 как будто отрезает  разгон  дальше с горки 125 это максимум   при   педали в пол .
До каких оборотов крутится?
Как набирает - резво-нет?
При резком нажатии на педаль газа не захлёбывается, провалов нет?
Вторая камера открывается до конца?
И прочая, прочая...
  • Карма: 250
Давить дальше на четвёртой, оборотов этак до 4500-5000. Если разгон так и не идёт и присутствуют подёргивания или рывки - смотреть зажигание. Если всё плавно - один фиг смотреть.
Так же нелишним будет проверить настройку карбюратора, хватает ли топлива (нормально ли работает бензонасос).
Оффлайн MANI9IK
И прочая, прочая...
  на 5 передаче мне его больше 3,500 не удавалось  крутить  тупо тяги не хватает, я вот тут тоже  на  это грешу что вторая камера не открывается   и из за обедненной смеси он и не едет    буду действовать методом исключения (не поможет одно буду  копать другое ) провалы появляются   когда машина холодная  то при резком нажатии она аж носом  клюет , а так не  замечал .  только вот один момент  когда  пытаешься разогнать больше  120  из под капота прослушивается металлическое потрескивание  ( прослушивается от 4 передачи и выше)
Оффлайн MANI9IK
буду  смотреть  мне кажется вторая камера не открывается )
на низшей передаче выше 3500 крутится мотор? если да, то с камерой всё норм. Если ехать 100 по ровному участку, на 5 и начнётся небольшой подъём, получается на нём разогнать выше 100 км или нет? Если нет, то скорее всего неправильно компрессию замерили. Зазоры в ГРМ в норме?
у ДААЗов любимое занятие заклинивание второй камеры
🤦‍♂️ завод не может заклинить вторую камеру!!!
в процессе эксплуатации вторая камера перестает открыватся. неоднократно приходилось востанавливать работоспособность второй камеры (естественно разговор про пневмо привод)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Дружище(пардон, за фамильярность), какой "пневмопривод"?
Автор в названии темы указал: - 21073. Это Солекс. Привод второй камеры механический.
На это, только я обратил внимание?
Я конечно, от суда не слышу, но по моему это детонация...
А детонация, это не просто помеха разогнаться, это причина кончины... (двигателя, в скором времени).
Настраивать нужно самому...
ИМХО, ранее зажигание. Либо, крайне неправильные характеристики трамблёра...
На Солексе(а 21073 это Солекс), вторая камера может не открываться, только если выдернут "подсос". С убранным "подсосом" вторая камера открывается механически.
Исключения:
1. Неисправность механического привода.
2. Заклинивание заслонки, из-за грязи.
В общем, моё ИМХО, копать надо в сторону зажигания.
Никаких "металлических потрескиваний" быть не должно. Особенно, на оборотах выше 3000rpm...
Неужто? насколько помню - на Уфе 2,0 такой карб стоял - там "пневмопривод" (вакуумный)...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
https://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
21073 - это Солекс. Ставился на Нивы.
У меня на синей бочке такой стоит, и в Москвиче на УЗАМе стоял.
Карб отличный. Если ничего не менять в нём, то и едет отлично, и жрёт умерено.
Есть там блокировка открытия второй камеры, при вытянутом "подсосе". Теоретически, блокировка может подклинить, например если там грязно до жути, но я такого ещё не видел, ни на Москвичах, ни на жигулях.
Проверить не помешает.
Оффлайн krikun
 [quote author=MANI9IK
[/quote]
А как он до настройки ездил ? Может настройщик намудрил ?
Причина которая послужила для перенастройки карба и зажигания ?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 10:28:40 от krikun »
  • год 1992 , АЗЛК21412 УЗАМ331- продан . ваз21099i
Оффлайн MANI9IK
Исключения:
 ну на  подсосе   то в общем не езжу  ,только пару   километров  пока машина прогреется   а по поводу детонация или нет  то да  это она вот  точно такой же  звук прослушивается(под нагрузкой)  только не так громко  (
)  однажды судьба заставила меня  залезть в карбюратор когда у меня бензин по среди дороги  скончался ,  и каким то образом  через  фильтр   грязь  засосало в карб   . в общем залил бенз  завел  поработала   пару  минут  хотел тронуться а не тут то было  на  холостых  газу даешь не  захлебывается а под нагрузкой ( на передаче) аж   чуть ли не  глохнет кое  как я  до гаража  доехал на подсосе  на первой передаче  и  когда черепаху снял   удивился   если честно весь карб  был  в масле  которое   поступало через    сапун  с  клапанной крышки  (соединено  маленьким шлангом с карбюратором ) из за отсутствия времени  компрессором все продул ( не снимая карб  вроде   холостые появились  и   более менее поехала   взял  шланг по длиньше и вывел  его с сапуна  под днище ( теперь  когда на холостых  бармочет в салоне запашок  выхлопа   надо что  то химичить . ( тем не менее проблема разгона  так и осталась открытой ) потом ездил к  челу который мне настраивал карб все равно машина ехать отказывалась было  где то месяца  1,5  назад  . сегодня  поехал в деревню с утреца   заправился   на заправке на которой всегда заправляюсь  но залил что бы хватило до другой   заправки ТНК  там топливо горит  как у дьявола в топке но не всегда получается на ней заправляться      на ТНК залил  30 литров бак был   почти пустой  после этого   звуки детонации как бы   пропали ,   ехать она стала лучше  со 120  в горки даже не проседала  на удивление . но ехать она    все равно отказывается .   заметил  такую закономерность . ехал  обратно домой  с  горки разскипидарил ее  до   законных 120  так и шел    что в горку что с горки потом пришлось за фурой пристроиться  ( на 4 передаче 98 км\ч минуты две  плелся, после  встречка опустела  я пошел на обгон , кручу на  4 до  108 км\ч   тыкаю 5   по прямой дороге     разгона  0  и проседать начала  по малу     со 108 до  100 км\ч   кое как до  спуска    доехал     начал опять ее  кипидарить  до  120  вроде  опять поехала    ...  а другой раз  на  обгоне  на  4 передаче как пуля  уходит аж в кресло поджимает. фуру за 2 секунды пролетаю  и при переключении на  5  разгон продолжается   до  законных 120 =)  может я много хочу от узама  20  летней давности  ?  пробег  118 тысяч   походу пора    из   донора F3R  свапать   ...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 20:56:40 от MANI9IK »
Оффлайн MANI9IK
 причиной   был запах   не сгоревшего бензина     от выхлопа  ..за  это лето  3 раза ездил настраивал     1 раз из которых с полной разборкой карбюратора . до настройки он так и ездил  я его в прошлом году  из москвы пригнал   где он  4 года  под на улице простоял и восстанавливал  год целый вот в   мае после покраски кузова выехал  и  сразу настраивать поехал .
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/syvor/
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 21:06:27 от MANI9IK »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
У меня пробег УЗАМа-1,7 ровно вдвое(237ткм) больше, работает четко и без проблем, ездит как положено, заводится в любой мороз...старость еще не наступила.
Твой пробег - это только расцвет сил двигателя, а не приближение к старости...если ты, ему конечно не помогал умирать.
Оффлайн MANI9IK
да никто ему не помогал     езжу в щадящем режиме )))
Оффлайн Леонидович
Если чужие люди поковырялись, то они могли и перепутать что нибудь. Топливный жиклёр второй камеры возможно маловат. У меня такой опыт с "солексом" был: педальку в пол на трассе, а авто больше 110-ти не идёт. Не помню какой топливный жиклёр стоял на 2-ой камере, вроде меньше 100, поставил 120 и машинка пошла уже до 150-ти, возможно могла и больше, но испытывать судьбу я не стал (расход топлива конечно увеличился).
Если мотор уже сапунит, масло в карбюратор давит, то откуда там компрессия 12 ?   За счёт этого же масла что ли (это мысли вслух).
