Автор Тема: Заклинила дверь  (Прочитано 1879 раз)
Оффлайн Tuv
Заклинила дверь
« : 19 Ноября 2013, 17:25:49 »
Товарищи, я в отчаянии - заклинила передняя пассажирская дверь. До этого так было с водительской, но в тот раз обошлось - была снята дверная карта. А сейчас - дверная карта стоит. Причем, замок заедал с момента установки(двери разбирались перед покраской), но вроде отрегулировал, все прошло. Ставить карту было стремно, но оставлять на улице машину с снятой картой не хотелось. И вот результат - дверь не открывается. Замок не подцепляет язычок наружной части, той что на двух винтах снаружи двери. Как можно открыть дверь, не рубя карту топором?
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Re: Заклинила дверь
« Ответ #1 : 19 Ноября 2013, 17:38:41 »
так тем полно!! у тебя нет конекта внутренней части замка с наружней, так? Если так, то только тонкой отвёрткой из салона, выдернув уплотнитель. Если нет, то снимай наружний молдинг стекла, опускай стекло и проволокой и шампуром орудуй разблокируя замок.
Оффлайн Tuv
Re: Заклинила дверь
« Ответ #2 : 19 Ноября 2013, 18:31:58 »
Дык, не нашел. да, судя по всему нет контакта между частями. Уплотнитель жалко. Да и замок притянут там не просунешь. Попробую снять внутреннюю ручку и подлезть щупальцем.
Оффлайн dex
Re: Заклинила дверь
« Ответ #3 : 19 Ноября 2013, 21:04:52 »
сначала тренируешься на водительской двери, моделируя ситуацию блокирования, смотришь что и как нужно сделать для разблокировки, потом воспроизводишь на пассажирской двери
уплотнитель снимаешь внешний, в любом случае его не жалко - лучше потом поставить 2108 на все двери
в принципе толстой 2-3мм проволокой, изогнутой на конце буквой Г можно много чего сотворить
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Tuv
Re: Заклинила дверь
« Ответ #4 : 22 Ноября 2013, 16:36:19 »
Разблокировал. Снимать уплотнитель не нужно, сдуру снял, потом вернул. Подлез сверху, опустив стекло(оно у меня пока без бархоток, что очень удачно). Сбоку подлезть было бы нереально - замок прикручен впритык, никакой щели, что бы на рычажок нажать нету. С грехом пополам заставил работать. Надо будет поменять от греха - люфты зверские.
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
Re: Заклинила дверь
« Ответ #5 : 02 Апреля 2014, 19:43:29 »
Была и у меня подобная ситуация - передняя пассажирская дверь поймала клина 🤦‍♂️
Слава АЗЛК, открыть ее удалось без всяких внутренних вмешательств - оказалось, что достаточно было несколько раз стукнуть по двери в районе чуть выше ручки (как в "Бриллиантовой Руке" - сильно, но аккуратно!) и она поддалась.
Позже знакомые мастера сказали, что замок может ломаться например из-за того, что некоторые нетерпеливые пассажиры начинают дёргать снаружи ручку, чтобы открыть дверь и быстрее сесть внутрь, не заметив, что она закрыта изнутри (при нажатой кнопке). Потом кнопка начинает западать, что и может вызвать заклинивание двери  😡
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
