Автор Тема: Скрипит педаль сцепления  (Прочитано 3349 раз)
Оффлайн Antarez
« : 20 Ноября 2013, 17:12:40 »
Доброе всем вечера! Такой вопрос  у меня,очень сильно скрипит педаль сцепления это очень бесит...Как убрать скрип и сделать его мягче 🤯?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 17:38:35 от =LD= »
  • AZLK 2141 1.5 Уфа 1994 года выпуска
Оффлайн Beavis
Re: HELP!
« Ответ #1 : 20 Ноября 2013, 17:22:01 »
Назови тему адекватно!
  • Карма: 250
Re: HELP!
« Ответ #2 : 20 Ноября 2013, 17:45:05 »
Потрудился, изменил.
Доброе всем вечера!
И вам того же
Новопассит помогает.
Как убрать скрип
Под капотом снять резиновую "черепашку" в месте крепления троса сцепления к тяге педали, смазать. Смазать ось педали. Смазать трос.
Заменить корзину сцепления. Но обычно смазка троса помогает сделать чуть мягче.
Дальнейшие темы будут закрыты из-за вашего нежелания использовать поиск по форуму.
Оффлайн MANI9IK
Re: Скрипит педаль сцепления
« Ответ #3 : 21 Ноября 2013, 00:18:48 »
 самого мучает такая проблема  тут один чел на форму писал что  это происходит     когда   жилы расслаиваются  (лопаются ?)      дай  угадаю   еще  симптом  ( если его медленно нажимать то  педаль   от середины  подклинивает и  рывками проваливается )?
  • АЗЛК 2141(святогор)1994г.в уфа 1,7
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 21 Ноября 2013, 00:31:33 »
Скрипит именно педальная ось(втулочки там такие) разбирать педальный узел ПОЛНЫЙ ГЕМОРОЙ. У меня тоже скрипит...зимой будет ещё сильнее.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Рафик
« Ответ #5 : 21 Ноября 2013, 01:13:47 »
И у меня скрипело.постоянно приходилось смазывать пластиковую втулку на педальном узле с помощью баллончика силиконовой смазки. А тут на форуме прочел совет(не помню чей). просто снять черепашку и полить в рубашку тросика немого моторного масла. И.... сработало!!!!. не нужно более изгибаться и путаться попасть струей из баллончика в на эту втулку.Скрип исчез и более не повторяется.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 21 Ноября 2013, 01:17:26 »
У меня "рубашка тросика" смазана...скрипит сама ПЭДАЛЬ.(тихо, не приятно)
« Ответ #7 : 21 Ноября 2013, 08:20:24 »
Сейчас тросики с пресс-маслёнкой продаются, не дорого. Я туда графитки надавил еще перед установкой, третий год и не вспоминаю.А педальный узел смазал мотоциклетной смазкой для цепи, она липнет пипец как, проникающая способность просто космос, и не выдавливается при трении. Кстати в мото был тест смазок для цепей, ради прикола они тестили обычный аэрозольный мовиль, так вот он в тройку лидеров попал! Так что если что, поливайте узел мовилью с баллона и не сгниёт, и скрипеть не будет  😝
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 21 Ноября 2013, 09:03:27 »
Опоссум, ты как всегда выручаешь, спасибо огромное ! (за мотоциклетную смазку для цепей) Кстати после мытарств с блоком, антифриз перестал уходить, сам не верю.
Оффлайн Antarez
« Ответ #9 : 21 Ноября 2013, 10:08:03 »
Спасибо большое за советы. 😂
« Ответ #10 : 21 Ноября 2013, 12:58:34 »
На здоровье, на то он и форум, чтоб делиться опытом, специалистом во всех областях быть не реально.
Оффлайн leha2000
« Ответ #11 : 01 Марта 2014, 15:55:10 »
Заехал вчера в Ашан по дороге с работы. наиболее подходящее, что нашёл была литиевая смазка в баллоне и маслёнка с индустриалкой.
Хотел промазать какимто образом ось педали ничего не снимая.
И тут я обнаружил на тросе сцепления пробку. Ну этож надо было до этого догадаться. Разработчику троса большой пребольшой риспект.
Открутил пробку, налил масла, пшикнул тудаже в троссик баллоном, закрыл пробку, налил масла на ось, попшикал тамже из баллона.
А дальше слов нет, одни эмоции.... По началу не мог тронуться. Педаль стала нажиматься многократно проще и плавнее. Доехав до дома так и не успел привыкнуть к "новому" сцеплению, однако стал замечать, какойже большой ход у педали 😁
Надо бы уменьшить.
А до смазывания казалось, что он маловат и я его даже увеличить хотел 😁
Вобщем в очередной раз спасибо чудесному ресурсу 😀))
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
« Ответ #12 : 01 Марта 2014, 21:36:47 »
там не пробка а пресс-маслёнка, для шприцевания троса.  👋
https://www.mir-krepega.ru/steel/stanochnye_normali/view/izd/1104/
вот этим её "накачивают" ))) :
https://www.ru.planetavto.ru/wfimagecatalogue/catalogue/010892.jpg
Оффлайн leha2000
« Ответ #13 : 02 Марта 2014, 02:02:04 »
Т.е. даже с клапаном, круто 😎
Колхозник по-жизни
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #14 : 09 Апреля 2014, 20:34:35 »
Про скрип.... Всё перепробал, всё смазал, Всё подкрутил. С крип только временно пропадал! А оказалось.!!!!! Выжимной подшиПник скользит по пластиковой втулке. Так вот! Снял подшиПник, втулку, помыл протер, смазал(грязи и песка там было море!) Собрал обратно. Привыжиме сцепления подумал что его вообще нет! 😁 На столько легко всё стало!!!!! 🥁
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
