Автор Тема: Не работают левые поворотники! HELP  (Прочитано 1007 раз)
Оффлайн Рыжуха
« : 20 Ноября 2013, 19:55:16 »
В электрике к сожалению не силен... Появилась проблема внезапно. Все работало, и вдруг перестали моргать поворотники по левой стороне, подрулевой поменял - не помогло. Когда включаю аварийку, то правые моргают, а левые всё равно нет. В чем может быть дело? Машина СВВ, черный ящик Н/О флажковый.
  • BMW 7er , Mersedes ML320 и разные москвичи
Оффлайн Sanekh233na
Re: Не работают левые поворотники! HELP
« Ответ #1 : 20 Ноября 2013, 20:22:33 »
схемку глянь электропроводки
« Ответ #2 : 20 Ноября 2013, 21:42:01 »
для начала проверить лампы, потом проверить кнопку аварийки, как минимум тупо пошевелить разъём. далее проверить подкл. проводов к ЧЯ. И если на машине отсутствуют повторители на крыльях. найти под торпедой провода на них и устранить КЗ между ними, которое как правило происходит в резиновом чехле между "мамами"
Оффлайн Рыжуха
« Ответ #3 : 20 Ноября 2013, 21:55:51 »
Лампы сразу обе перегореть не могли, а провода на повторители проверю ( у меня машина без них) . Спасибо!
« Ответ #4 : 20 Ноября 2013, 22:13:11 »
Лампы сразу обе перегореть не могли....
Да ладно! видели и не такое....
« Ответ #5 : 20 Ноября 2013, 22:23:41 »
На Форде неделю назад ни с того-ни с сего перегорели обе лампы освещения номерного знака
