Автор Тема: Плохо заводится на холодную  (Прочитано 3462 раз)
Оффлайн Олег76
« : 20 Ноября 2013, 20:27:48 »
С приходом осени, утром Мось стал плохо заводиться на холодную, даже с подсосом, глохнет пока не прогреется.
Грешу на слабый аккумулятор, также есть подозрения на загрязнённый карбюратор(2107).Как грамотно его почистить?
В чём ещё проблема может быть?
PS:Заранее благодарен за ответы.
  • АЗЛК 21412 "Москвич" 1.7
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
Re: Плохо заводится на холодную
« Ответ #1 : 20 Ноября 2013, 20:40:12 »
думаю что скорее всего пришло время для плановой чистки карба. если сами не чистили лучше обратиться к специалисту, ну и замена фильров топлива, по времени макс. минут 30. (сам чистиюсь раз в пол года-год качество топлива оставляет желать лучшего) 🤦‍♂️
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
« Ответ #2 : 20 Ноября 2013, 21:22:30 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49105.msg978056.html#msg978056
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 20 Ноября 2013, 22:57:02 »
А на прогретом двигателе заводится, работает нормально?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #4 : 21 Ноября 2013, 00:50:56 »
Не забыть проверить пусковые зазоры заслонок и работоспобность их приводов
Оффлайн Олег76
« Ответ #5 : 21 Ноября 2013, 06:31:31 »
Да, на прогретом моторе схватывает без проблем.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 21 Ноября 2013, 20:46:56 »
 1.Проверь северное сияние под капотом.
 2.Проверить свечи зажигания.
 3.Если контактное зажигание почистит и зазор проверит.
А карб. всегда успеешь почистить. 🤔
