Автор Тема: Не работает карб после переборки  (Прочитано 3407 раз)
Оффлайн andryxin
« : 20 Ноября 2013, 21:53:30 »
Братья и сестры спасайте!Перебрал карбёр на 213ой вроде по феншую,но когда поставил и завел, обороты подскочили до 4 со звуком похожим на умирающий гур или перетянутые валы и резко глохнет!Крутил вертел вертел все что там есть,но на ситуацию не влияет тупо поднятие оборотов до 4,звук и глохнет!Складывается подозрение,что бенз поступает дикой порцией,но почему?Почему такое твориться?
  • ВАЗ 21213 1998г.в
Re: Не работает карб после переборки
« Ответ #1 : 20 Ноября 2013, 22:30:01 »
Братья и сестры спасайте!Перебрал карбёр на 213ой вроде по феншую...
Разобрать, собрать по книжке https://azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн andryxin
« Ответ #2 : 20 Ноября 2013, 23:50:56 »
Братцы.....Я кажись при сборке пружинку где диафрагма пролюбил.....Может быть из-за нее?
  • ВАЗ 21213 1998г.в
« Ответ #3 : 21 Ноября 2013, 00:04:58 »
Диафрагма чего?
Оффлайн Pahello
« Ответ #4 : 21 Ноября 2013, 05:00:16 »
А сам как думашь? 😆
Сново снять разобрать никак?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн andryxin
« Ответ #5 : 21 Ноября 2013, 08:39:47 »
Диафрагма чего?
Диафрагма экономимайзера мощностных режимов .
  • ВАЗ 21213 1998г.в
Оффлайн andryxin
« Ответ #6 : 21 Ноября 2013, 08:40:05 »
А сам как думашь? 😆
Сегодня полезу.......
  • ВАЗ 21213 1998г.в
Оффлайн andryxin
« Ответ #7 : 21 Ноября 2013, 08:50:16 »
А сам как думашь? 😆
Да я вот хз......Вообще диафрагма позволяет увеличить мощность двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа,но я то завожу на подсосе.....Конечно при подсосе смесь богатая,но работает ли диафрагма при нем хз......
  • ВАЗ 21213 1998г.в
Оффлайн andryxin
« Ответ #8 : 21 Ноября 2013, 08:56:51 »
Вот из тырнета дернул:
Следует отметить, что экономайзер мощностных режимов карбюратора 2108 "Солекс" вступает в работу при практически полностью нажатой педали "газа".
Педаль,то я не нажимаю.........
  • ВАЗ 21213 1998г.в
« Ответ #9 : 21 Ноября 2013, 11:47:02 »
Так и прунжину не поставили.
Оффлайн andryxin
« Ответ #10 : 21 Ноября 2013, 17:55:26 »
Да это понятно, но неужели она так сильно влияет?
  • ВАЗ 21213 1998г.в
Оффлайн andryxin
« Ответ #11 : 22 Ноября 2013, 13:49:34 »
Всем спасибо беда решилась установкой пружинки :😀Вот только появился новый глюк в плане поднятия оборотов до 1500 и не паданья....Маленько проехался, прогазовался и вроде прошло только хз на долго ли.
  • ВАЗ 21213 1998г.в
« Ответ #12 : 22 Ноября 2013, 15:04:43 »
ИМХО Что-то виснет?
Оффлайн andryxin
« Ответ #13 : 23 Ноября 2013, 00:50:09 »
ИМХО Что-то виснет?
Да вот только что........Заслонки?Смазанны....привод газа сбоку карба тоже.....И именно на холостых...
  • ВАЗ 21213 1998г.в
« Ответ #14 : 23 Ноября 2013, 00:51:22 »
Трос? Педаль?
Оффлайн andryxin
« Ответ #15 : 23 Ноября 2013, 00:53:20 »
Трос? Педаль?
Педаль нет.....Трос?Троса нет там только тяги и то я проверял рукой,заслонка газа нижняя была на месте....
  • ВАЗ 21213 1998г.в
Оффлайн andryxin
« Ответ #16 : 23 Ноября 2013, 00:56:01 »
Это касаемо холостых,но этот глюк невозможно убрать крутилкой холостых только если в сторону ухудшения,поднятия оборотов.
  • ВАЗ 21213 1998г.в
« Ответ #17 : 23 Ноября 2013, 01:30:03 »
Подсос до конца убирается? Шарик в отверстие задающей пластины заходит?
Проверьте, сел ли клапан холостого хода так, как должен, и цело ли улотнительное резиновое кольцо. Не переусердствуйте - помнете жиклер.
И из маловероятного. Как-то раз было у соседа, вынес мозг солекс на восьмерке, оказалось заслонка второй камеры то закрывалась, то не доходила на совсем чуть-чуть, в зависимости от быстроты отпускания педали газа.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 01:41:04 от ABars »
Оффлайн andryxin
« Ответ #18 : 23 Ноября 2013, 14:55:21 »
Заглушка стоит на клапане холостого.....Конечно я и при заглушке затянул от души.....Может ослабить или при заглушке уже пофиг как?
  • ВАЗ 21213 1998г.в
Оффлайн andryxin
« Ответ #19 : 23 Ноября 2013, 14:56:48 »
Еще я посмотрел,что нижнии клапана стенку до конца закрывают,но щели не большие между стенкой и клапаном есть....Их не исправишь,так как видимо стенка карба уже выроботона.......
  • ВАЗ 21213 1998г.в
