Автор Тема: Определение объема двигателя  (Прочитано 4595 раз)
Оффлайн Prozzak
« : 21 Ноября 2013, 02:58:08 »
Подскажите новичку москвичеводу как определить объем двигателя,есть сомнения что в ПТС один двигатель а стоит другой
  • Москвич 2141
Re: Определение объема двигателя
« Ответ #1 : 21 Ноября 2013, 08:22:53 »
а что на моторе и в ПТС отсутствуют номера ? на моторе выбит номер, перед номером выбита модель мотора, по модели и объём выясняется. Это если никто потроха не перетачивал.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #2 : 23 Ноября 2013, 14:53:29 »
Не всегда это помогает определить. 😀 У меня на блоке выбито 331 хоть и 1.7 объёмом. Поленились выбить 7. 😀
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 23 Ноября 2013, 21:18:17 »
331 потом пропуск 700 - это 1700. У меня так было выбито, вскрыл двигатель а там 3318 поршня и колено. Только вскрытие покажет.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #4 : 24 Ноября 2013, 21:09:00 »
Ну меня на болке 412.
А там 2,0
Так што....
Самый проавильный - снять ГБЦ и померять
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #5 : 24 Ноября 2013, 21:21:01 »
Чтобы определить объём двигателя, нужно двигатель погрузить в сосуд с жидкостью, и измерить объём вытесненной им жидкости, это и будет объём двигателя.
Кроме как снять ГБЦ и измерить ход и диаметр - никак (из наиболее корректных способов).
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 21:22:34 от Jagdflugzeug »
« Ответ #6 : 24 Ноября 2013, 21:25:03 »
а чем не нравится заливка в цилиндр с поршнем в НМТ масла из шприца подобного для промывки полостей (большой такой)?
До снятия ГБЦ есть смысл поупражняться. ИМХО.
« Ответ #7 : 24 Ноября 2013, 21:28:28 »
можно ж проще, "на бумажке": масса есть в справочниках, коэффициент 2,699*103 кг/м³
 🤦‍♂️ p.S. извините за раздельные сообщения.
