Автор Тема: Разряжается АКБ  (Прочитано 1143 раз)
Оффлайн Antarez
Разряжается АКБ
« : 21 Ноября 2013, 22:09:36 »
Такая проблема не давно всплыла!Поставил сигнализацию все было хорошо,но потом машина всю ночь по ходу пикала и разрядила АКБ.
Завели машину с троса всё нормально ну вот после этого случая АКБ стал за ночь разряжаться...В чем может быть проблема ?
  • AZLK 2141 1.5 Уфа 1994 года выпуска
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Разряжается АКБ
« Ответ #1 : 21 Ноября 2013, 22:27:09 »
Пикалку отключи, а то соседям спать не даёшь спокойно.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Разряжается АКБ
« Ответ #2 : 21 Ноября 2013, 23:32:58 »
1. Проверить ток разряда при включенной охране. Допускается не более 100 мА.
2. Проверить зарядное напряжение - минимум 13,6В на клеммах АКБ при работающем двигателе должно быть.
3. Проверить АКБ нагрузочной вилкой. Если батарее больше 3 лет - лучше проверять при наличии денег на новый)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: Разряжается АКБ
« Ответ #3 : 22 Ноября 2013, 08:37:22 »
а у меня гадальный шар вроде починился, дайте,дайте я погадаю.... 😁
А АКБ наверное на ходу заряжали?
 Попробуйте притащить его домой или в гараж проверить уровень электролита и зарядите нормальным ЗУ как положено. Потом замерить ток потребляемый автомобилем, для этого подключите Амперметр в разрыв между клеммой АКБ и проводом силовым, и поставьте авто на охрану.
PS датчик удара настройте нормально, либо совсем отключите.
Оффлайн Antarez
Re: Разряжается АКБ
« Ответ #4 : 23 Ноября 2013, 22:34:29 »
Ок спасибо)
