Автор Тема: Бешенный клаксон  (Прочитано 1732 раз)
Бешенный клаксон
« : 22 Ноября 2013, 16:36:49 »
Думал где разместить тему, тут или в юморе.
Когда начинаю активно рулить космич предупреждает меня, мол не гони, включением клаксона, или предупреждая всех разойдись. Планирую в ближпйшее время разобрать там все. На что следует обратить внимание?
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Бешенный клаксон
« Ответ #1 : 22 Ноября 2013, 16:48:06 »
На "тонну" медной стружки на контактах под рулевым колесом. А может кусок контакта на самом рулевом колесе отвалился, и замыкает дорожки в определённом положении рулевого колеса.
P.S.
В общем-то проверить это - дело пяти минут (это если руль удастся снять).
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 16:50:01 от Jagdflugzeug »
« Ответ #2 : 22 Ноября 2013, 17:44:14 »
P.S.
проверить можно не снимая руля.
просто снять пластик там будет всё видно
« Ответ #3 : 22 Ноября 2013, 19:27:27 »
Угу, спасибо.
« Ответ #4 : 22 Ноября 2013, 21:12:15 »
У знакомого на ИЖ 412 когда то была такая же проблема. Потом клаксон вообще даже на прямой орал. Он под торпеду потом кнопку поставил и перекинул туда провода клаксона.
« Ответ #5 : 22 Ноября 2013, 21:20:26 »
Иногда еще помогает поменять местами провода на гитаре - чёрный с голубым. А руль снимается элементарно,достаточно немного ослабить гайку крепления и покататься по местным дорогам часок-другой.... ))
