Автор Тема: Проблемы с Электрикой  (Прочитано 990 раз)
Оффлайн Prozzak
« : 23 Ноября 2013, 18:42:38 »
Кароче потянул я седня машину регулировать клапана, отвез отрегулировали клапана зажигание карбюратор, отъезжаю недалеко от мастера и вижу что указатель температуры воды в красной зоне ну думал опять 25,выхожу с машины открываю капот смотрю вроде все в норме вода не от куда не давит радиатор теплый вентилятор срабатывает термостат тоже открыт как надо, ну думаю до дома доеду гляну, доезжаю до дома выключаю свет смотрю стрелка упала на середину включаю опять свет опять в красную зону резко прыгает!В итоге стрелка резко прыгает в красную зону при нажатии на тормоза, при включении печки, и при включении света, в чем может быть проблема?генератор?
  • Москвич 2141
Re: Проблемы с Электрикой
« Ответ #1 : 23 Ноября 2013, 19:42:13 »
масса
Оффлайн Prozzak
« Ответ #2 : 24 Ноября 2013, 02:45:42 »
Масса на приборке?
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 24 Ноября 2013, 10:34:13 »
в машине. Там не только на приборке масса...
