Автор Тема: Заводится и глохнет  (Прочитано 2607 раз)
Оффлайн Roman1994-11-7
Заводится и глохнет
« : 25 Ноября 2013, 09:19:42 »
Здравствуйте! Такая проблема,плохо заводится москвич 2141 с утра(двигатель родной)
Вечером приезжаю,паркуюсь,глушу его,ухожу домой! С утра прихожу,завожу,он поработает 1-3 минуты и глохнет. Потом не в какую не заводится,хоть закачайся бензина,но все равно не в какую.... Была такая проблема пару раз! Приходил,заправлял литров 8 и всё,он сразу заводился! Причем когда бензин качаешь,он почему то не качается,но бенз в бензобаке есть(немного) Ничего не могу понять,почему так! 🤔
Ещё есть проблема,троит двигатель! Когда едешь потихоньку,машину дёргает,а если даёшь газ в пол,то всё нормально,пока разгоняется троения нет.
Помогите пожалуйста,я первый раз купил москвич 2141 и пока разочарован в нём....
  • 1990 Москвич 2141 АЗЛК
Re: Заводится и глохнет
« Ответ #1 : 25 Ноября 2013, 15:03:46 »
проверьте вылет штока с ГРМ на бензонасос.  и таки приучите себя чтоб в баке всегда было не менее 10ти литров бензина.
Оффлайн Wess
« Ответ #2 : 25 Ноября 2013, 15:17:12 »
100% почти шток-у меня такое было на 06 моторе, я и карб чистил, и фильтра-свечи менял, пока этот стержень не поменял, ничего помогло.
  • Москвич 214145
Оффлайн sergunya
« Ответ #3 : 25 Ноября 2013, 16:11:52 »
может по ночам у тебя кто бензин сливает ?  если бы в чем причина была он и на работе наверное  не заводился?
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 16:48:38 »
Да наврятли сливают,стоит прям под фонарём и бензобак на ключе!  Когда постоит часа 2-4 то заводится нормально,а вот с утра не в какую! Только если бензина литров 15 в баке! Когда в баке мало бензина остаётся(примерно 4-6 литра) то с утра хрен заведёшь.
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 17:02:49 »
а что вы хотели, чтоб насухо высасывался бенз?  😲 решение проблемы написал выше.
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 17:05:37 »
Так факт в том что глушу то я его вечером сам,а не он глохнет от окончания бензина! Не может же быть,что у меня 4 утра подряд с самого утра заканчивается бензин
« Ответ #7 : 25 Ноября 2013, 17:17:33 »
просто поверьте..
если работает некоторое время, то дело не в карбе. тут виной насос всему. что делать писал выше.
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 17:33:19 »
Насчёт этого "проверьте вылет штока с ГРМ на бензонасос" обьясните пожалуйста по подробнее! Так как не спец авто,темболее в москвичах! А насчёт бенза "приучите себя чтоб в баке всегда было не менее 10ти литров бензина" Как я понял это у них у всех такая проблема? Или это у меня москолик особенный?
Просто до москвича ездил на класике,и ей по барабанну,хоть пусть 1 литр в баке останется,она всё равно заведётся и поедет!!!
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 25 Ноября 2013, 17:42:04 »
Загляни под зад Москвичу. И посмотри на бак классики. Есть разница? И прикинь уровень литра бензина в баке Москвича и классики.
« Ответ #10 : 25 Ноября 2013, 18:14:12 »
Советую начать с раздела ЛИТЕРАТУРА, книга в цвете издательство За Рулём. там с картинками подробности по регулировке вылета штока насоса. По бензу см комментарий LD
