Автор Тема: ГЕНЕРАТОР НЕ ДАЕТ ЗАРЯДА А ПРОВОД КОТОРЫЙ ИДЕТ НА ЩЕТКИ ВЫДАЕТ ТОЛЬКО ПЛЮС!  (Прочитано 3670 раз)
Оффлайн димоН 23
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ
  • Москвич 214122
для начала какой генератор
на провод должен приходить +
либо реле сдохло либо гена
Оффлайн димоН 23
  • Москвич 214122
Оффлайн ogur
Смысл работы генератора. При подаче постоянного напряжения на якорь (это щётки, напряжение регулируется реле регулятором, чем больше напряжение, тем больше выдаёт генератор). Со статора снимается 3-х фазное переменное напряжение, которое потом выпрямляется выпрямителем и попадает в авто сеть. Проверить генератор просто. Если он стоит на автомобиле  и вольтметр не показывает заряда. Снять ремень генератора. При выключенном зажигании попробывать крутить шкив генератора. Потом включить зажигание и попробывать опять покрутить. Если ни чего не изменилось генератор не рабочий либо нет массы или нет плюса. При рабочем генераторе шкив провернуть будет сложно. При неисправности реле регулятора плюс можно для проверки подать на щётку. И ещё щётки могут не контачить. Проверяется омметром.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн димоН 23
  • Москвич 214122
