Автор Тема: не заводится  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн малёк
не заводится
« : 25 Ноября 2013, 18:36:02 »
здравствуйте подскажите кто знает в чём причина и что делать  москвич 2 года стоял начинаем заводить не заводится только немножко схватывает при первом повороте ключа а потом в холостую крутится свечи новые искра есть бензин тоже поступает но заводится не хочет мотор рено F3R272  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • москвич 214145-святогор, год 1998, марка двигателя - рено
Re: не заводится
« Ответ #1 : 25 Ноября 2013, 19:06:43 »
Финальные ваши смайлы в тему.... ну не поленитесь, глазами по монитору подвигать.... прям рядом с вашей темой точная копия вашей, ну и ПОИСК!!! 🤦‍♂️
Оффлайн малёк
Re: не заводится
« Ответ #2 : 25 Ноября 2013, 19:30:27 »
да я только что прочитал сейчас полезу по всем датчикам а их что отключать надо или почистить конт или на прямую соеденять  🤯 🤯 🤯 🤯
Оффлайн малёк
Re: не заводится
« Ответ #3 : 25 Ноября 2013, 20:42:27 »
посмотрел все датчики почистил контакты ситуация таже схватывает но не заводится вобще как узнать какой датчик не работает
Re: не заводится
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 22:41:18 »
датчик температуры скорее всего, замерьте сопротивление согласно мануала.
  • Карма: 250
Re: не заводится
« Ответ #5 : 26 Ноября 2013, 01:11:19 »
Давление топлива надо мерить. Если насос почти умер, то мотор даст пару вспышек и не заведётся. Возможно и заведётся, но будет троить, двоить и трястись как перед смертью.
Re: не заводится
« Ответ #6 : 26 Ноября 2013, 01:15:00 »
Давление топлива надо мерить. Если насос почти умер...
Может, там срани в баке - выше заливной горловины...
Оффлайн малёк
Re: не заводится
« Ответ #7 : 26 Ноября 2013, 18:46:44 »
не бак чистый а вот насос может быть сколько по времени при повороте ключа зажигания он должен качать🤯🤯🤯??просто у меня на волге бенз качает около 4-5 секунд а на F3R около1.5-2 сек я думаю это мало а у вас как🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯
  • Карма: 250
Re: не заводится
« Ответ #8 : 26 Ноября 2013, 18:50:15 »
1,5-2 секунды. Так и должно быть. И бензин поступает. А вот с каким давлением насос его прокачивает - это уже отдельная тема для разговора.
Как замерить давление, думаю, сам найдёшь. Здесь таких тем навалом.
Оффлайн малёк
Re: не заводится
« Ответ #9 : 26 Ноября 2013, 19:09:04 »
спасибо 👋 👋 👋
