Автор Тема: пропускает зажигание  (Прочитано 1416 раз)
Оффлайн Serfey
« : 27 Ноября 2013, 22:17:00 »
Пропускает зажигание, на теплой реже, на холодной чаще. На тахометр с катушки импульс не попадает так же, заметно это по резкому падению стрелки и восстановлением обратно. При этом машина "пукает" и дергается. Но! Если дать нагрузку на генератор (включал фары и печку на 3 уровень) пропусков становится меньше или вообще пропадают.
Москвич 2141, двигатель узам 1.5, БСЗ с датчиком холла.
  • Москвич 2141 1993г 1.5л
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: пропускает зажигание
« Ответ #1 : 27 Ноября 2013, 23:30:30 »
Недавно сталкивался с подобным.
Причина - в трамблере стерлись упорные шайбы валика, в результате чего валик опустился и шторка вышла из датчика холла.
Так как высота всех четырех выступов(шторок) отличается +-0,2-0,8мм, импульсы теряются не все, а там где выступ ниже. Еще немного и импульсы совсем бы прекратились. В общем подложил под валик новую шайбу и все прекратилось.
Чаще всего бывает, что провода ДХ перетираются и импульсы дают сбой.
Попробуй сначала заменить ДХ. Если не поможет, то возможно валик опустился слишком низко.
Оффлайн Serfey
« Ответ #2 : 28 Ноября 2013, 12:55:32 »
Меня смущает то, что пропуски пропадают при подаче нагрузки на генератор.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 28 Ноября 2013, 19:21:23 »
Не понятная взаимосвязь.
В моем случае тоже было не совсем логично. Пропуски пропадали по мере прогрева и(или) при повышении оборотов.
Оффлайн Serfey
« Ответ #4 : 28 Ноября 2013, 22:51:43 »
На днях попробую поменять коммутатор, посмотрим что будет
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
« Ответ #5 : 28 Ноября 2013, 23:15:41 »
на коммутатор это совсем не похоже, лучше уж датчик Холла попробовать поменять, а заодно и посмотреть, что там твориться в трамблёре. Я когда его недавно разобрал, так там всё в пыли было и контакты подгорелые на крышке и бегунке, пришлось всё очищать...
Оффлайн Serfey
« Ответ #6 : 01 Декабря 2013, 12:37:09 »
Поменял коммутатор, взял у друга, который снял с какой-то ваз 9го семейства. Проблема пропала. Тьфу тьфу тьфу чтоб не вернулась
