Автор Тема: как поменять коромысло?  (Прочитано 6222 раз)
Оффлайн Galiafff
« : 28 Ноября 2013, 01:29:44 »
сейчас нахожусь в данной стадии, снял голову.
Что дальше делать?
Можно уже вынимать ось коромысел или как в книге написано "Вынимаем регулировочные винты из коромысел" и т.д.
  • 4121
В машинах если честно полный ноль. Если можно отвечайте поподробней.
Re: как поменять коромысло?
« Ответ #1 : 28 Ноября 2013, 02:01:29 »
Что дальше делать?
Коромысла в распоре между клапанами и распредвалом
Если не вывернуть винты - могут выстрелить и риск поломать - при вытаскивании оси
АП - прочитал следующий ответ, пригляделся как следует - поломано крайнее? тогда действительно, можно не отворачивать
Заглушку в оси не повреди - или замени, если повредишь
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 03:07:23 от Paulson »
Оффлайн madcat
« Ответ #2 : 28 Ноября 2013, 02:49:46 »
поломано только одно коромысло?  Елси да-аккуратно выбить ось так чтоб оно освободилось, поменять его и забить обратно.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 28 Ноября 2013, 03:05:55 »
Выбивать только от маховика к звёздочке...от четвёртого к первому цилиндру. (или я ошибаюсь) На удивление чистая голова...вал не Тюнинховый ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн madcat
« Ответ #4 : 28 Ноября 2013, 03:24:16 »
По-моему все равно куда выбивать, главное заглушки не пробить
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 28 Ноября 2013, 05:34:43 »
Лучше вытащить подпятники и снять распредвал. Меньше нагрузки на ось и шансов потерять детали.
Действительно ось протянуть на один пролет и все будет доступно.
Когда будешь ставить обратно убедись в совпадении вырезов на оси и отверстий под шпильки. При заколачивании бывает ось вращается.
« Ответ #6 : 28 Ноября 2013, 08:37:56 »
РВ зачем снимать?
Кулачек убрать из под коромысла.
Пятачек вытащить.
Выбить ось на один шаг, поменять и собрать на метсто
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 28 Ноября 2013, 09:21:57 »
На оси стрелочка имеется ...не зря. Показывает направление. Я так к слову. Выбить правильно и собрать большого труда не стоит.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 28 Ноября 2013, 10:40:38 »
Стрелочка показывает какой стороной ставить в сторону цепи. Ось же не конусная.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 28 Ноября 2013, 11:52:57 »
Стрелочка показывает какой стороной ставить в сторону маховика, если точнее.
Оффлайн madcat
« Ответ #10 : 28 Ноября 2013, 12:14:27 »
Стрелки должны стоять к маховику, и впускная-выпускная оси подписаны-в них проходят масляные каналы и если их забить не так-то распредвал останется без масла...
А вобще ина стрелки/надписи можно не ориентироваться, главное посмотреть как проходят каналы, напрячь воображение, и поставить ось так, чтоб их не перекрыть....
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 28 Ноября 2013, 12:22:10 »
Да? Нынче ставил, там кажись в сторону цепи были, но могу значит ошибаться. Я проверял по каналам чтоб подходили и отверстиям под коромысла.
Оффлайн Galiafff
« Ответ #12 : 28 Ноября 2013, 19:53:16 »
ещё вопрос. Как выглядит заглушка оси коромысел?
  • 4121
Оффлайн sergunya
« Ответ #13 : 28 Ноября 2013, 21:05:26 »
с торца на ось  посмотри и увидишь , она забивается внутрь  закрывает отверстие  масляного канала
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 29 Ноября 2013, 03:35:59 »
В эту заглушку нельзя бить молотком через что либо. Прикладывать усилия нужно к самой оси, по внешнему радиусу короче. Диаметр оси 15мм, так для справки.
И чем сильнее удары, тем больше деформация оси на торце. Тем больше она будет заедать в алюминии.
Оффлайн Galiafff
« Ответ #15 : 01 Декабря 2013, 16:32:41 »
спасибо, поменял коромысло. только есть ещё один вопрос, когда покупал коромысло мне предложили 2х видов сказав что разницы нет. разница в них такая у одного "кулачек " что давит на РВ длинные на пару мм. я взял его, а когда пришел менять увидел что у меня стояли те что покороче. вопрос, точно это не имеет значения?
  • 4121
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #16 : 01 Декабря 2013, 17:10:20 »
Если за кулачок нигде не цепляет, значит нормально.
