Автор Тема: полглыхает движка. будто бенз недоходит. help  (Прочитано 1224 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Всем привет. Вчера началась проблема. Тачка дергается при тапке. На холостых почти подглыхает до оборотов 500 примерно на 2 секунды буквально, и все это с разницей строго в 9-10 секунд. Будто бенза мало. Залил литров 20 чистого бенза газпромовского (про это тему не поднимать). Контакты у эбн отличеые)) инжа мытая недавно)). Мож татчик положения дроссельной заслонки))?
Оффлайн batman
у меня такое было, оказалось моторчик бензанососа.
кстати если что не советую покупать неоригинал. а родной стоит 2600-3000
Оффлайн Jagdflugzeug
Манометр, через тройник, в топливную систему, и смотреть давление.
1. Бензонасос умер (не следует ездить на парах бензина).
2. Регулятор давления чЮдит (маловероятно).
P.S.
подглыхает...
...татчик
Шедеврально, надо записать.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
оригинал смысла брать нет
если хочется качества, то месмер или эра стоит 1000р или 1400р соотвественно
если подешевле-можно вообще взять цитрон, 700р и все супер(только не надо про него ужасов наводить)
  • Гнилая копейка
Оффлайн maikl77rus
я у себя врезал монометр и об этой проблеме забыл теперь всегда вижу давление в топливной рампе мин нада 2.5 меньше уже динамика не та или вообще глохнет.    3.0 уже норм. моторы(бензо) не любят когда их насухую гоняют обмотка подгорает. Вообще насос безразницы какой лишьбы давление создавал норм. Валео ваще капризные чучуть с желтой лампочкой(малый запас топлива) поездил и ему хана)))) 😍
  • 214145
  • F3R хыыы))!
да я этот моторчик гребаный 2 месяца назад менял. он 2300 стоит. Krauft какой то. ну явно фуфло((. До этого был месмер. А этот моторчик выше презднего на сантиметра полтора. даже корпус закрыться не смог. и минимум по бензу поднялся с 6 литров до 9 примерно из-за такого длинного моторчика(((. а другого хрен найдешь наверное((( а целиком в корпусе 5700 стоит. Буду брать блин((. Опять прийдется фуфло брать какое нибудь
  • Карма: 250
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40170.0.html
Чтим.
Точнее, внимательно читаем.
  • F3R хыыы))!
Вчера воткнул моторчик Bosh-евский)) в вазовском магазе купил за 1700р. Все работает супер)) качает лучше Krauf-а гребаного)) машинка прет до отсечек только в путь)) с автозапуска тоже лучше заводится)) Так что если назрел вопрос, то рекомендую бош))
Без номера-кода-артикула - сообщение неинформативно
И от какой машины-модели - тоже неплохо было бы указать
ЗЫ каждый раз одно и тоже - сразу народу трудно написать, что ли? 😕
  • Карма: 250
Кричу в стопицотый раз - Бош от Десятки. И ему в дно надо сантиметра полтора шланга нашего топливопроводного вставить, а потом сеточку. Чтобы бак до дна мог высасывать и не глохнуть при полбаке.
Re: полглыхает движка. будто бенз недоходит. help
« Ответ #10 : 30 Ноября 2013, 14:13:13 »
А если я предыдущие сто 499 раз твои крики не слышал - не допускаешь?
Не обломился бы Mastodon_tmp написать 😀
Да и дело не только в данном конкретном случае - а вообще, тенденция пошла - скажут А - а Б приходится клещами вытягивать...
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 30 Ноября 2013, 16:55:01 »
В теме про ЭБН были коды-шифры-пароли. Но всё зафлудили.
Надо бы, кстати, почистить.
« Ответ #12 : 30 Ноября 2013, 17:07:00 »
подглыхает...
...татчик
P.S.Шедеврально, надо записать.
самое шедевральное в самой теме - полглыхает движка
« Ответ #13 : 30 Ноября 2013, 18:20:18 »
Глохнет - но не до конца, как сказать одним словом?
Подглохивает? заглохивается? 😀
Оффлайн batman
« Ответ #14 : 30 Ноября 2013, 19:00:19 »
недоглохивает
« Ответ #15 : 30 Ноября 2013, 19:04:29 »
недозаглохает
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2013, 19:06:01 от Михаил »
« Ответ #16 : 30 Ноября 2013, 19:13:52 »
недоглохивает
недозаглохает
И чем эти варианты лучше? 😀
« Ответ #17 : 30 Ноября 2013, 19:27:40 »
красифше 😁
