Автор Тема: Движок глохнет после сброса газа на ходу  (Прочитано 2230 раз)
Оффлайн Valentin_30rus
Запускаю двигатель, прогреваю с вытянутым подсосом,
еду, всё ок.
потом выезжаю на прямую из двора, вторая, третья...
Вдруг впереди красный (пробка),
бросаю газ, обороты падают до холостых, затем
ниже и всё, двигатель глохнет.
Запускаю опять(без проблем), немного газую,
отпускаю газ, стою на светофоре (в пробке), холостые держит.
иногда холостые не держит и после запуска, тогда
приходится ловить их педалью газа, что очень
неудобно, т.к. надо бывает ещё тормоз
придерживать, а вторая нога на сцеплении.
Чего делать, в чем проблема?
  • АЗЛК 2141 1991 1.5 белый
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Движок глохнет после сброса газа на ходу
« Ответ #1 : 01 Декабря 2013, 11:10:38 »
Двигатель-то какой?
Узам полторашка?
Тогда какой карб?
Проверь электроклапан ХХ. Или паршивый контакт, или соринка в жиклере, или еще что.
Да, еще может быть проблема с опережением зажигания.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #2 : 01 Декабря 2013, 17:07:32 »
Движок УЗАМ 1.5 карб от ваз 21083
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 20:01:28 »
У меня такая же проблема.
После продолжительной работы на средних оборотах если отпустить газ, иногда глохнет, не успевая выйти на режим ХХ.
Считаю это особенностью карбюратора.
Практически избавился от этой проблемы путем настройки ХХ на невысокие обороты, с достаточным обогащением.
Таким, что после непродолжительного прогрева (а в жару и вовсе без него) ХХ не глохнет без подсоса.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 02 Декабря 2013, 20:03:24 »
Но поскольку у тебя другой карб, причина может быть в другом.
