Автор Тема: F3r нет искры  (Прочитано 2973 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
F3r нет искры
« : 01 Декабря 2013, 18:05:03 »
Ребята , спасите помогите. В общем так , искры нет совсем, дпкв новый и мозг тоже, проверялась на др машине. С катушек искры нет совсем, аккумулятор заряен. Вторые сутки в гараже в троём мучаем проводку
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Re: F3r нет искры
« Ответ #1 : 01 Декабря 2013, 22:04:21 »
при вкл зажигания все ТРИ ПЛЮСА первые 10 сек при вкл. зажигания есть? Масса на месте?
Оффлайн Gconsa
Re: F3r нет искры
« Ответ #2 : 02 Декабря 2013, 00:57:23 »
Плюсы есть,масса на месте, добился очень слабой искры(как получилось сам не пойму), и то она один разок пробивает и прекращается
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
Re: F3r нет искры
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 01:20:26 »
Смотри ДПКВ (Датчик положения колен вала).
Так же смотри его полярность!!!  (Совершенно новый попадался косячный - с перепутанной полюсовкой).
Мож у тя с проводкой под ДПКВ что не так.
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Gconsa
Re: F3r нет искры
« Ответ #4 : 02 Декабря 2013, 01:59:19 »
Повторюсь, датчик ставился на другой москаль и все работало.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Re: F3r нет искры
« Ответ #5 : 02 Декабря 2013, 08:39:30 »
если узлы исправны, то копать проводку.хотя на искру не так уж и много чего влияет. Катухи норм?до них сигнал доходит? трёхрядный разъём жив? Питание не просаженое на ЭБУ?
Re: F3r нет искры
« Ответ #6 : 02 Декабря 2013, 16:05:17 »
Ну притаскивайте, осфиллографом покопаемся.
Оффлайн Gconsa
Re: F3r нет искры
« Ответ #7 : 02 Декабря 2013, 16:32:23 »
Проблему решил, всем спасибо. На 3 ноге Эбу то была масса то нет, перекинул и все отлично.
Re: F3r нет искры
« Ответ #8 : 02 Декабря 2013, 17:45:10 »
ну вот, а писали всё нормально  🤦‍♂️
Оффлайн Gconsa
Re: F3r нет искры
« Ответ #9 : 02 Декабря 2013, 17:47:32 »
Пардонте, двое суток промучились) Глаза за мылились)
Re: F3r нет искры
« Ответ #10 : 02 Декабря 2013, 17:50:44 »
электрика- наука о контактах!!! )))Первым делом силовые цепи надо проверять.
Оффлайн Gconsa
Re: F3r нет искры
« Ответ #11 : 02 Декабря 2013, 19:21:02 »
Теперь буду внимательнее )))) огромное спасибо .
