Автор Тема: дребезг слева впереди  (Прочитано 1382 раз)
Оффлайн Владимир94
« : 02 Декабря 2013, 12:40:48 »
Помогите дребезг типо железки звенят впереди слева уже и стойку менял и бампер плотно закрути так тоже смотрел незнаю что может быть((((
  • Москвич 2141 97г. двиг 1.6
Re: дребезг слева впереди
« Ответ #1 : 02 Декабря 2013, 13:47:59 »
скоба суппорта? 🤔 вы бы более обширно описали проблемму.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 02 Декабря 2013, 14:15:17 »
Скоба или нет проверяется довольно просто:
1. Необходимо проехать по неровностям на небольшой скорости (так чтобы был лязг).
2. Проехать по тем же неровностям с той же скоростью слегка поджимая педаль тормоза.
Если во время реализации на практике п.2 лязга не было - это скоба.
Лязг скобы не смертелен, но нужно сделать следующее:
1. Снять скобу.
2. Оценить величину выборки металла на ней (выложить фото здесь).
3. Отремонтировать её.
4. Если лязг не ушёл - прижать её (скобу) дополнительной пружиной, или смириться с этим лязгом.
Оффлайн Владимир94
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 14:45:44 »
завтра обязательно попробую! спасибо за ответы)
« Ответ #4 : 04 Декабря 2013, 18:16:11 »
Как успехи?
Оффлайн Владимир94
« Ответ #5 : 24 Декабря 2013, 12:41:14 »
Всё устранил проблему)) Большое всем спасибо!!!
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 12:53:20 »
А поподробнее? Как устранил-то? Дополнительной пружиной на скобу или что-то проложил между скобой и корпусом цилиндров?
Оффлайн Владимир94
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 17:39:13 »
Ну я купил донора и просто заменил деталь  и теперь тихо)
« Ответ #8 : 24 Декабря 2013, 17:52:46 »
Радикально.
« Ответ #9 : 24 Декабря 2013, 17:55:46 »
Радикально.
но действенно!
« Ответ #10 : 24 Декабря 2013, 18:06:20 »
Да кто бы спорил.
Оффлайн Владимир94
« Ответ #11 : 25 Декабря 2013, 09:39:42 »
Ну я не особо силён в машинах( Поэтому конечно мне проще заменить деталь чем как то её подделать)
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 25 Декабря 2013, 10:11:27 »
Зачастую именно так и делается.
