Автор Тема: Противосолнечные козырьки  (Прочитано 46187 раз)
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #60 : 14 Октября 2009, 01:09:40 »
Перетяните сами, дешево и сердито,хоть кожей.
Тянул поверх стока,и немного работы ручками(т.е. нитка и иголка)
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #61 : 14 Октября 2009, 01:10:49 »
оно же
Deil
« Ответ #62 : 21 Октября 2009, 12:27:13 »
где то видел на форуме кучу фото с козырьками а теперь не могу найти 😕
Оффлайн SlaviO
Re: Противосолнечные козырьки
« Ответ #63 : 14 Мая 2010, 18:17:00 »
А вот у меня стоковые, если ими пользоваться, начинают открываться сами, на любой кочке. Я их уже разбирал, крепления сжимал, помогает не на долго, раз 10 открыть/ закрыть и опять начинают открываться. Можт кто нить что нить придумал как сделать чтоб фиксировались нормально?
P.S. Весят они наверное килограмм, на железной арматуре, лишний вес только, зачем было делать такие чугуниевые, всего лишь защита от солнца...
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн SRS
« Ответ #64 : 14 Мая 2010, 19:23:44 »
я когда купил машину - гнал домой, так водительский тоже падал раз за разом - поджал болтик и все гуд, уже пол-года как...
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SlaviO
« Ответ #65 : 14 Мая 2010, 19:27:15 »
Болтик который сжимает крепления? У меня чё то он ничего не сжимает, там как то всё криво сделано, ща уже не помню, но в общем подкручивать там нечего..
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #66 : 14 Мая 2010, 19:32:52 »
который крепит козырёк к штанге. сильнее затянешь - туже ходит. если не затягивает - подложить внутрь чего-нибудь
Оффлайн badaboy
« Ответ #67 : 25 Января 2013, 03:39:17 »
Подниму старую тему, хочу поставить от Омеги козырьки, но вот не понятно от какой А или В лучше? И есть ли между ними разница? Может кто в курсе?
  • Москвич 21412-01, 1992г.в., 1,8
Оффлайн Пётр Муравьёв
« Ответ #68 : 26 Января 2013, 21:03:46 »
Поставил от Opel Omega B. Подошли идеально без доработок!
  • СВР 1998г. зелёный сад)
Оффлайн badaboy
« Ответ #69 : 27 Января 2013, 01:18:43 »
Пётр Муравьёв, спасибо)
Оффлайн malamytdan
« Ответ #70 : 28 Января 2013, 22:53:53 »
У меня ОМЕГОВСКАЯ торпеда,козырьки,пол-печки!
  • москвич21412
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #71 : 31 Января 2013, 16:17:53 »
фотки давайте, чего трепаться
« Ответ #72 : 14 Июня 2013, 06:31:27 »
от бэхи е34, немного расширить отверстия для болтов, если кому интересно, скину фотки
Оффлайн Master41
« Ответ #73 : 18 Августа 2013, 18:42:43 »
Наверное фоток так и не увидим!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #74 : 18 Августа 2013, 21:57:26 »
От Омеги можно глянуть у меня на драйве. Ссылка в подписи.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн badaboy
« Ответ #75 : 18 Августа 2013, 23:07:36 »
Оффлайн Master41
« Ответ #76 : 19 Августа 2013, 15:22:51 »
Вот то что я себе ставил https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/badaboy/journal/669763/
Класно смотрица, нужно будет и себе поставить!
[/url
Оффлайн Аркадий
« Ответ #77 : 28 Апреля 2023, 18:04:01 »
Прошу прощения,немного не потеме. Водительский солнцезащитный козырек стал сам опускаться. Вариант ремонта какой? Спасибо.
« Ответ #78 : 28 Апреля 2023, 18:57:17 »
Если подтяжка винта не поможет, лопнул пластиковый хомут(он внутри козырька), "расшивать" не целесообразно(по заводскому пайку не повторить)... замена.... или иглой из шприца  загони спиртовую канифоль, будет скрипеть при повороте, но должен держать(все зависит от вида разрушения пластика).
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #79 : 30 Апреля 2023, 02:31:44 »
В старинном , За рулём, помнится читал в рубрике"советы бывалых" такой совет....На козырёк клеится кусок липучки. Тои что на одежде, обуви.И с помощью её держится. Точно не помню... Наверно на потолок клеится ответная часть.Проблема с козырьками появилась сразу после выпуска авто. И так и не была решена.
  • москвич 214145
