Автор Тема: Как снять задний тормозной барабан  (Прочитано 11109 раз)
Оффлайн techniqf3r
« : 02 Декабря 2013, 22:39:38 »
В мануале читал что прикручен он двумя болтами и нужно их открутить и снять барабан.В инете ещё видел что нужно открутить шпильки.Но когда снял колесо,то увидел что ни шпилек ни болтов нету,так как собственно его снять?
  • москвич 2141 2.0 93г.
Re: Как снять задний тормозной барабан
« Ответ #1 : 02 Декабря 2013, 22:49:27 »
Обычно барабан прикручен с завода 2-мя винтами - их потом обычно снимабт, дабы не возиться
Потом, не шпильки - а направляющие для диска - тоже некоторые снимают - у меня, к примеру, стоят
А снимать нужно - аккуратно постукивая с внутренней стороны
Почитай здесь
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-8-1-snyatie-i-ustanovka-tormoznogo-barabana.html
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 00:07:13 »
а ступицу при этом надо откручивать?
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 00:20:49 »
Нет, зачем?
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 09:14:49 »
если сильно закис то нужно ввернуть два болта в свободные дырки.
в мануале все написано. болты выдавят барабан без ударов.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
« Ответ #5 : 03 Декабря 2013, 09:21:39 »
Если на барабанах большая выработка то снять может помешать бортик от износа. Нужно максимально свести колодки. Попытаться ослабить распорную планку, так же если до этого натягивали ручник методом подтягивания троса то ослабить и его.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 03 Декабря 2013, 10:02:56 »
Можно погреть аккуратно газосваркой, или просто газовой горелкой.
Адвокат
Оффлайн mishanya
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 10:12:39 »
Может сразу с балкой отпилить?снимаешь колесо,откручиваешь направляющие если есть,и легкими ударами молотка с внутренней стороны стучишь по барабану.если начал вылазить но застрял,то ослабляешь ручник под днищем.тогда должен слезеть.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #8 : 03 Декабря 2013, 16:31:46 »
Я тоже так пробовал, но там резьба в алюминии нарезана, болты ввернул, чуть крутнул и резьбы как небывало. Для чугунных барабанов это хороший способ, но для алюминиевых не вариант. Тут только отмачивать и стучать по краю с внутреней стороны (без фанатизма, края у барабана только так откалываются). После того ка барабан удастся стронуть, то советую покручивать его при снятии, чтобы из-за образовавшейся в процессе эксплуатации ступеньки на барабане, не погнуть колодки. Когда снимите барабан, рекомендую почистить его и ступицу от грязи и обработать места их прилегания какой-нибудь высокотемпературной смазкой,например медной, чтобы при следующем снятии небыло проблем.
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #9 : 03 Декабря 2013, 20:12:34 »
Как было написано в книге" легким постукиванием выбить тормозной барабан"...
Вообщем полчаса возился с ним,но всё таки снял,поставил новые колодки.Но когда ставил барабан то он оделся только "легким забиванием"  😁
Но всё таки есть небольшой люфт.То есть он сидит вроде плотно,но стоит рукой чуть надавить на барабан и он немного сьезжает.
« Ответ #10 : 03 Декабря 2013, 20:16:41 »
разобрался как колодки подводить?
« Ответ #11 : 03 Декабря 2013, 21:18:14 »
так и будет, если посадочное чистое, то всё норм, диском прижмётся.
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #12 : 14 Декабря 2013, 20:59:20 »
При установке новых тормозных колодок,распорной планки и новых пружин возникла такая проблемма:
Барабан садится спокойно,и даже снимается легко,а вот крутиться только когда колесо не поставлено.А стоит посильнее закрутить болты колеса так сразу стопориться и рукой никак не крутится.Это из за новых колодок,из за того что не притерлись?
« Ответ #13 : 14 Декабря 2013, 21:26:07 »
боковина колодок упирается в барабан. подтянуть колесо и провернуть его, снять и убедится что трёт боковина колодки. далее убедится в том что колодки правильно поставлены, если так, то берём болгару или рашпиль и стачиваем боковину ферродо на колодке, не забыв про фаски.
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #14 : 14 Декабря 2013, 21:45:44 »
Ферродо это как я понимаю сам материал колодок?А сколько примерно мм надо сточить?
« Ответ #15 : 14 Декабря 2013, 21:46:35 »
по месту.
Пока не перестанет стопорить при протяжке колеса.
« Ответ #16 : 15 Декабря 2013, 10:49:50 »
да верно. для начала думаю 1 мм смело снимать, а далее по 0,25-0,5 мм. но перед этим убедится с какой стороны и какой колодке мешает барабан. возможно просто ферродо криво приклеено.
