Автор Тема: тормоза на москвиче святогоре с лукасом  (Прочитано 3534 раз)
Оффлайн pavlo89
проблем такая при замене колодок выяснилось что передний контур где большой цилиндр давит хуже чем задний контур где маленький цилиндр суппорта, по износу колодок, но при этом совсем чуть чуть сопливется регулятор заднего торможение или колдун как поговаривают, самое обидное что тормоза начинают работать как надо только после второго качка или третьего, грешу уже на главный тормозной цилиндр лукас, есть ли аналоги для замены его, так как сам ВУ работает исправно педаль мягкая, подсоса не заметил, внешне гтц не течет тормозуха не уходит, за 10 000 км пробега долил ну грам 50 - 100 даже не помню, подскажите кто сталкивался с такой проблемой ? ещё есть рекомплект гтц лукаса есть смысл брать ?
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн алекс718
Re: тормоза на москвиче святогоре с лукасом
« Ответ #1 : 03 Декабря 2013, 17:35:26 »
Замени колдун(возможен подсос воздуха в систему),прокачай .
Оффлайн pavlo89
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 17:40:56 »
прокачивал я, да колдун буду менять, хочу ещё тормозуху полностью поменять на хорошую какую нить, но все же я думал там где воздух тот контур должен работать хуже, а тут на оборот, где сопливиться там лучше давит получается, пока не пойму логики ) мне просто кажеться манжетам гтц пришло кончина
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 18:59:32 »
Пока систему всю не исправишь, логики там не найдешь
тормоза и логика не совместимые вещи
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 19:06:07 »
неисправные тормоза и логика не совместимые вещи
так лучше вроде?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 03 Декабря 2013, 22:55:00 »
Кстати, тормозить со второго качка может и при неподвёдённых задних колодках, неподтянутом ручнике
« Ответ #6 : 04 Декабря 2013, 11:41:57 »
Похоже на перепускающий ГТЦ либо на воздух в больших поршеньках передних суппортов. Спереди и большие и малые цилиндры прокачивал?
Оффлайн tinec
« Ответ #7 : 04 Декабря 2013, 11:57:57 »
это большой расход, расхода тормозухи не должно быть вообще,ни грамма,даже на 50т.км
заменить колдуна и зтц (на импорт)
лукас служит очень долго,сколько этот прослужил?
« Ответ #8 : 04 Декабря 2013, 12:06:46 »
А износ колодок? На шохе у меня был забавный случай. Загорелась лампа малого количества ТЖ, ну я и долил. Через пару недель зашкрябали колодки - стер в 0. Ну я и заменил, только когда вдавливал поршеньки в суппортах тормозуха хлынула из бачка 🤦‍♂️ . То была моя первая машина и опыта 0.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #9 : 04 Декабря 2013, 18:18:21 »
родной по птс машина в эксплуатации с декабря 1999 года, перед прокачивал зад прокачивал, колодки подведены ручник держит, тормозуха не уходит, доливал  наверное из за того что после прокачки мб показалось что чуть ушло на след день эксплуатации, закажу задние тормозные колодки тормозуху хорошую, и колдун газелевский, самое интересное в сырую пагоду лучше тормозит машина почти при первом нажатии, как ни будь могут влиять контрольки на давление в тормозных конутрах ? один раз за 10 000  загоралась контролька, потом сама потухла и больше меня не беспокоила, когда прокачивал через прозрачный шланг по книжке, спереди воздуха нет, сзади, ели ели пузырьки были когда колдун был зажат, когда не зажат воздуха нет.
задние колодки лукас в экзисте нормальные ?) а то я на перед поставил нобель или шнобель чёт мне они не очень понравились просто единственное что было в наличии в магазине да и цена смешная 350 р
« Ответ #10 : 04 Декабря 2013, 18:22:59 »
Нет там - в Эксисте - наших задних колодок, вообще никаких
И барабанов - тоже
А вот на перед Lucas (TRW) как раз нормальные
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 18:25:00 от Paulson »
Оффлайн pavlo89
« Ответ #11 : 04 Декабря 2013, 18:36:35 »
https://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87/1850/77800005
получается что обманывают ?) смысла нет заказывать ? (
« Ответ #12 : 04 Декабря 2013, 18:45:32 »
Диаметр барабана 41-го - 230 мм - можно сказать, что стыдно этого не знать 😀
Почитай, какие размеры там
И колодки - ну прям на любые машины...
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C7300ABB&flag=386924662
Обсуждалось это уже не раз
Не стоит безоговорочно верить Эксисту и его каталогам, нужно проверять через другие источники
Я вон защиту картера и КПП хотел взять на Форда - по Эксисту на мою машину 2004-2007 года - но взяло сомнение, что-то не так выглядит
Посмотрел на Емех-е, почитал на форуме - а она для Фордов после 2008 года, на мой не годится
А то отдал бы 2500-3000 руб...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 15:41:24 от Paulson »
Оффлайн pavlo89
« Ответ #13 : 04 Декабря 2013, 18:50:40 »
Почитай, какие размеры там там
поэтому я решил здесь отписаться, да честно сказать сначало хотел дисковые ставить, ибо уже и суппорта есть, сейчас времени мало с работой стал доводить до ума то что есть, ну и решил узнать, мне экзист тоже показался странный по поводу колодок, уж больно выбор большой был да и какие то аналоги фиатов больше удивило, но по-поводу возврата в экзисте в течении 30 дней можно сдать спокойно без всяких скандалов, просто обидно будет когда я все куплю разберу и пойму что нихрена ничего не подходит, и день потрачен в пустую, а так спасибо за инфу
« Ответ #14 : 04 Декабря 2013, 18:58:30 »
спасибо за инфу
Пожалуйста
