Автор Тема: Помогите не знаю что произошло  (Прочитано 2571 раз)
Оффлайн Иван27
« : 04 Декабря 2013, 18:11:24 »
Пришол как то утром завел прогрел ,стал опять заводить завелся но резко заглох и все больше даже не прокручиваеться что магло произойти? двиготель 1.7 уфа
  • Москвич 2141 святогор
Оффлайн cheh
Re: Помогите не знаю что произошло
« Ответ #1 : 04 Декабря 2013, 18:44:38 »
На скорость поставь на5 и попробуй толкнуть,напиши крутит мотор или нет
З
  • азлк2141,двигатель москвич1.7 1992г.
Оффлайн Иван27
« Ответ #2 : 04 Декабря 2013, 18:59:34 »
я пытался вручню его крутить не вкакую
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 04 Декабря 2013, 20:41:18 »
Если руками за шкив, то и я свой не проворачиваю ни на сантиметр. Сделай то что посоветовали
Оффлайн cheh
« Ответ #4 : 04 Декабря 2013, 21:04:25 »
Если не крутится сними стартер и попробуй тогда.
Оффлайн Иван27
« Ответ #5 : 04 Декабря 2013, 21:15:00 »
пробывал я и гбц снял но все равно не крутит
« Ответ #6 : 05 Декабря 2013, 12:44:04 »
Сломал, разбирай! 😉
« Ответ #7 : 05 Декабря 2013, 14:29:02 »
Перескочила цепь
Других причин клина движка не вижу
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #8 : 05 Декабря 2013, 14:35:36 »
У него ж даже без ГБЦ коленвал не проворачивается. Перескок цепи такого вряд ли мог наделать. Я подобные симптомы один раз видел - товарищ долго ездил на смеси масла с тосолом. Еще как вариант - заклинило коробку.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Иван27
« Ответ #9 : 05 Декабря 2013, 14:53:00 »
а что произошло после езды с тосолом?
Оффлайн Raul1327
« Ответ #10 : 05 Декабря 2013, 15:52:32 »
Может привод распределителя зажигания заклинить .Попробуйте вынуть привод распределителя зажигания вместе с трамблером и прокрутить коленвал .
Оффлайн Иван27
« Ответ #11 : 05 Декабря 2013, 15:54:42 »
я пробывал без тромблёра тоже сомое
Оффлайн Raul1327
« Ответ #12 : 05 Декабря 2013, 16:01:11 »
Не только без  трамблёра но и без привода трамблера .
Оффлайн Иван27
« Ответ #13 : 05 Декабря 2013, 16:28:06 »
ну я полностью его снял
« Ответ #14 : 05 Декабря 2013, 16:49:35 »
Хм... Стартер снял, трамблер снял, привод трамблера выкрутил, ГБЦ снял - и все равно не крутится?
Навесное, наверное, тоже снял? Тогда снимай КПП, если и это не поможет - видать, заклинило коленвал.
Оффлайн Иван27
« Ответ #15 : 05 Декабря 2013, 16:53:54 »
ну я снял с кпп и всё равно не крутит
« Ответ #16 : 05 Декабря 2013, 16:56:27 »
ну значит поломался
Оффлайн sergunya
« Ответ #17 : 05 Декабря 2013, 17:01:43 »
попробуй за маховик в противоположную сторону вращения,можно упереться монтажкой через шпильку в венец
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
  • Карма: 43
« Ответ #18 : 05 Декабря 2013, 21:29:57 »
поршневая склеилась так,что москвича трактором таскали, но коленвал провернуть не смогли. При разборке поршни из гильз выбивали молотком, две гильзы треснули.
« Ответ #19 : 05 Декабря 2013, 21:42:41 »
Сварка трением. 😁
https://www.autowelding.ru/index/0-60
