Автор Тема: масляный насос,на уфу 1.7  (Прочитано 1917 раз)
Оффлайн LsGrom
« : 04 Декабря 2013, 23:53:48 »
проблемы,с масляным насосом,хочу заменить,но не знаю на какой....
подскажите,какой можно поставить и от чего,а то у нас в городе деталей уже не сыскать.
  • АЗЛК 2141 2000г.в. 1.7 УЗАМ
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
Re: масляный насос,на уфу 1.7
« Ответ #1 : 05 Декабря 2013, 00:11:26 »
погляди в инете может от 1,5 узам тоесть от 412 москвича насосы одинаковые.Не буду утверждать конечно
  • Святогор 2000 г.в. Узам 248 2,0i Сток-Инжектор. Святогор 2001 г.в. 1,8 Уфа разбирается на запчасти.Москвич Иван Калита был разбит и порезан на металл
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #2 : 05 Декабря 2013, 00:12:09 »
а от чего то другого мне кажется не подойдет
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 05 Декабря 2013, 00:16:35 »
По моему от 66 газона с прокладкой получается более мощный насос.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 05 Декабря 2013, 00:24:36 »
Если хочешь менять насос, то меняй всю крышку всборе. Заменой шестерен давление не поднимешь.
Оффлайн Pimenov
« Ответ #5 : 05 Декабря 2013, 00:26:47 »
Шестерни делают овал в крышке и исправить его нельзя,и давление -0 !
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн LsGrom
« Ответ #6 : 16 Декабря 2013, 23:22:53 »
а где крышу достать, и какую надо?
« Ответ #7 : 17 Декабря 2013, 11:34:45 »
Цитирую сам себя из ЛС
Поискал - толком не нашёл, где читал раньше
Короче говоря, берутся шестерни маслонасоса ГАЗ-51,52,53 - они на 5 мм выше наших - и переставляются взамен родных шестерён
Соответственно, нужна новая крышка маслонасоса - изготавливать, или делать проставку, как тут ставил Алексей батяне
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=45045.msg876282#msg876282
Некоторые ставят Газоновскую же крышку - вот в форуме Базиль делал
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45045.msg1324493.html#msg1324493
Вот один продавал комплекты - ссылку даю просто для наглядности
https://moskvich.net/topic/12910-продам-облегченные-маховики-комплекты-маслон/
