Автор Тема: Проводка или..?  (Прочитано 1182 раз)
Оффлайн Stormblast
Проводка или..?
« : 05 Декабря 2013, 17:21:29 »
Проблема такая,при подключенном генераторе акб разржается за ночь почти в полный ноль!отключал генератор - все норм,думал проблема в гене т.к. сгорел диодный мост и реле в старом...поставил новый генератор от 7-ки,та же проблема...что это?
  • Москвич 214101, 1992, ваз 2106
Оффлайн Beavis
Re: Проводка или..?
« Ответ #1 : 05 Декабря 2013, 20:20:24 »
Можно подробнее? Какой двигатель , генератор , с чего всё началось?
Оффлайн Stormblast
Re: Проводка или..?
« Ответ #2 : 05 Декабря 2013, 20:37:06 »
Двигатель ВАЗ 2106,я не знаю точно с чего началось,могу описать возможные варианты. 1) провода без клем одели на + и - акб...я крутанул...полетели предохранители и диодный мост гены...заменил гену на новую и предохранители. 2) Новый акб случайно упал из сумки и шлептулся обасфальт(не думаю что в этом проблема т.к. при откл. генераторе ничего не разряжается и сигналка нормально работает)
Оффлайн ogur
Re: Проводка или..?
« Ответ #3 : 05 Декабря 2013, 20:46:12 »
Я так понимаю шестёрочный двигатель. Хотя это без разницы какой двигатель и генератор. Они все работают по одному принципу. Самое распостранённая неисправность пробой диодов. Редкая, но вполне заслуживающая внимания чисто механическая. Поясню. Клейма которая идёт от АКБ на генератор может быть какой нибудь неправильной формы и при закручивании на генераторе может коротить на корпус генератора. Проверяем так. Отсоеденяем + у АКБ заряженной естественно. Потом подсоеденяем контрольную лампочку между + АКБ и + клеймой. Если лампочка( 10вт) горит значит идёт утечка. Потом отсоеденяем провод от генератора и контрольку от АКБ на клейму генератора. Если горит значит пробиты диоды или внутри клейма замыкает на корпус. В новых генах тоже бывает брак. А если не горит значит генератор рабочий и всё дело в соеденении клеймы с генератором.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
Re: Проводка или..?
« Ответ #4 : 05 Декабря 2013, 20:48:40 »
Предохранители то какие улетели?
      спросила Элли.
Оффлайн Stormblast
Re: Проводка или..?
« Ответ #5 : 05 Декабря 2013, 20:51:11 »
предохраители не знаю точно...гудок и фары вроде,завтра попробую как вы сказали,спасибо.
Оффлайн ogur
Re: Проводка или..?
« Ответ #6 : 05 Декабря 2013, 21:10:27 »
Дело в том, что в цепи аккумулятор-генератор-стартер нет предохранителей там серьёзный ток пробегает. А в генераторе нет ничего сложного (в смысле выявления неисправности). Если,что спрашивай.
      спросила Элли.
Оффлайн Stormblast
Re: Проводка или..?
« Ответ #7 : 05 Декабря 2013, 21:39:29 »
ogur, я имел ввиду предохранители в коробке ЧЯ короче)который рядом с бачком тормозухи)
Оффлайн ogur
Re: Проводка или..?
« Ответ #8 : 05 Декабря 2013, 21:43:53 »
Понятно их больше нет нигде.
      спросила Элли.
