Автор Тема: замена движка 2106 на 2121  (Прочитано 2757 раз)
Оффлайн nikolai82
  • мося -это моя душа
« : 05 Декабря 2013, 18:01:20 »
народ не кидайте тапками . подскажите при замене движка 2106 на 2121 много будет переделок и карб 09 подойдет ли ?
  • 2141. 92 г.в. цвет снежная королева. двиг.06. до этого мося 2137 81 г.в.
Оффлайн Индеец71
Re: замена движка 2106 на 2121
« Ответ #2 : 06 Февраля 2014, 22:31:00 »
на ниве 2121 стоит мотор 2106
  • Москвич 2141, 1995год, двиг. Ваз02106, 1.6
« Ответ #3 : 06 Февраля 2014, 22:47:33 »
В Москвиче 2106 "особенный", насколько знаю 😀
Дело в поддоне и ещё в чём-то - конкретно не изучал, желающим - по ссылке или "курить" форум...
Оффлайн Индеец71
« Ответ #4 : 08 Февраля 2014, 06:15:27 »
Если подмоторная балка под уху, то на обычный вазовский мотор нужно будет поставить другой поддон и маслонасос. А если балка под вазомотор, то никаких доработок не нужно
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #5 : 11 Февраля 2014, 11:04:30 »
Обрати внимание на поддон: на Нивы ставили поддон с большей глубиной и оригинальный маслоприёмник.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
