Автор Тема: F3R перестал крутить до отсечки.  (Прочитано 2213 раз)
Оффлайн Space
  • https://www.drive2.ru/users/sunny-space/
« : 05 Декабря 2013, 18:33:59 »
Народ подскажите, будьте так любезны=)
Двигатель на святогоре перестал крутить до отсечки. Сеточку на бензонасосе одну промыл, вторую(с моторчика бензонасоса) поменял на новую. Топливный фильтр поменял.
Хотел бы выяснить причину. Может имеет смысл проверить сам бензонасос. Только ни нашел какой объем он должен выпрыскивать в течение определенного времени. Если кто знает скажите.
При нажатой педали газа в пол, по тахометру 5500об и дальше не раскручивает до отсечки
Оффлайн Cyryh
Re: F3R перестал крутить до отсечки.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2013, 03:04:51 »
Имеет значение не то, сколько он прокачает за минуту, а то, какое давление он создает в системе.
Почему не пишете как изменилось поведение на ходу?
Оффлайн Space
« Ответ #2 : 06 Декабря 2013, 03:43:17 »
ну на ходу, менее динамичный разгон и если раньше разогнаться мог до 180км/ч, то щас машина набирает 160 и все.
Давление тогда проверю
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 06 Декабря 2013, 23:08:57 »
у меня кстати тоже не разгоняется больше 170, но грешу на большие колёса (16 радиус) и просто подубитая голова на моторе.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 06 Декабря 2013, 23:09:22 »
Кстати, на низких оборотах поддёргивания нету?
Оффлайн Space
« Ответ #5 : 07 Декабря 2013, 03:57:23 »
что то типо. когда на третьей или второй передачи разгоняюсь, не знаю как точней объяснить... разгон, провал в разгоне и затем продолжение нормального разгона
Оффлайн Vampire
« Ответ #6 : 07 Декабря 2013, 06:14:14 »
хотя бы надо начать со свечей ,проводов ...
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #7 : 08 Декабря 2013, 20:33:51 »
это бензонасос 90%
проходили уже
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 08 Декабря 2013, 21:19:59 »
топливо случаем не заканчивалось?
Оффлайн Space
« Ответ #9 : 10 Декабря 2013, 00:18:32 »
нет, топливо не заканчивалось. Покрайней мере у меня. Бензонасос б/у поэтому фиг знает
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 10 Декабря 2013, 12:57:35 »
блин, насос проверяется просто - отсоединить шланг обратки и посмотреть льется со штуцера или нет. если льется, значит насос норм давит
и не надо писать бред про большие колеса - реногор и на больших колесах до 180 разгоняется.
если не едет - проблема точно не в колесах  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 13:00:27 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #11 : 13 Декабря 2013, 20:53:10 »
не обязательно ,все равно может не хватать давления и производительности.
ставь новый насос и забудь о проблеме.
распродаю запчасти
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #12 : 20 Декабря 2013, 20:10:37 »
была такая проблема у одного клубня, не крутится в отсечку, тупит, раньше 200 бегал, с бедой выше 120 очень тяжело разгонялся, жрал, как конь
отошла масса на датчике температуры и мозг не видел датчик
