Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив3)  (Прочитано 548616 раз)
Оффлайн dimanizz
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив3)
« Ответ #3260 : 13 Августа 2013, 16:44:15 »
Я поспал) Серёг зелёный или белый? 😁
Андрюх туда просто всунули копеешный наверное)ну 4ка инж в горку сама забралась,а эта шоха кое как
  • В поисках
« Ответ #3261 : 13 Августа 2013, 16:47:59 »
Зелёная лягушка,как мне дома сказали  🤣  😆
Оффлайн dimanizz
« Ответ #3262 : 13 Августа 2013, 16:54:38 »
  • В поисках
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3263 : 13 Августа 2013, 17:27:54 »
вот что на днях приобрёл.
так в нутри.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #3264 : 13 Августа 2013, 18:02:29 »
красавца!
 Клапанку снял голову пилить собрался? )))))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3265 : 13 Августа 2013, 18:23:46 »
красавца!
🤣 да не от тудо масло рекой текло.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3266 : 13 Августа 2013, 18:26:16 »
на 412м
 При оттормаживании со 130 подклинило правый суппорт,как итог вместо колодок уголь.
поменял колодки,заменил ступичные подшипники ( правая сторона) ,рессорные втулки,заменил тормозную жидкость путем замещения в тормозах и сцепление. педаль тормоза стала, ватной надеюсь это изза новых колодок,может притрутся.
не получается победить выхлоп,надо переварить соединения на чтото более эффективное.
« Ответ #3267 : 13 Августа 2013, 18:31:29 »
ДЕн, после замены тормозухи у меня тоже ватником стали, обнаружил небольшой комочек грязи в перепускном, удалил- все ок стало
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3268 : 13 Августа 2013, 18:41:52 »
на КОМБИ
Поменял кпп на ту что с КОМБИ в багажнике досталась,по виду новая.
на 1,2,3 под нагрузкой гудит как пазик при разгоне,на4 й тишина...
может приработается?
Осмотр днища показал что требуется обработка,критичново пока нет только поверхостная ржа. местами пошла.
собирался в Златоуст на нем в четверг ехать за мотором к Анд74, да чтото с такой кпп наверно не рискну, на 412м поеду.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3269 : 13 Августа 2013, 18:45:26 »
по ощущению как будто воздух в системе,,,
педаль глубже уходить стала.
« Ответ #3270 : 13 Августа 2013, 18:46:57 »
Вот у меня тоже так стало, потом спустя неделю вообще провалилась, оказалось соринка, хотя ты может просто не докачал
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #3271 : 13 Августа 2013, 18:48:05 »
на КОМБИ
ай да красава Дэн
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3272 : 13 Августа 2013, 18:52:27 »
так я тормозуху путем замещения менял, воздух по идее попасть в систему немог.
откуда говоришь соринку вытащил?
« Ответ #3273 : 13 Августа 2013, 18:57:29 »
Из перепускного отверстия, там под бачком одно большое, второе маленькое
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3274 : 13 Августа 2013, 19:02:29 »
снимать с лукаса бачок черевато поиском новых резинок под него,надеюсь не в нем дело.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #3275 : 13 Августа 2013, 19:15:27 »
это же лукас!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3276 : 13 Августа 2013, 19:26:02 »
Никто случаем не продает или может у кого знакомые продают "олдскульные" диски R13 на ВАЗ? Или колпаки которые подчти полностью диск закрывают?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 19:30:53 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн and74
« Ответ #3277 : 13 Августа 2013, 19:32:04 »
на КОМБИ
Тогда может заднее сиденье снять, а то всё не влезет. Я тебе ещё тазокоробку и кардан переделанные под москвич приготовил.
Если нужны конечно.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #3278 : 13 Августа 2013, 19:34:45 »
Если нужны конечно.
Очень нужны!
блин я с тобой долго расчитываться буду ((
« Ответ #3279 : 13 Августа 2013, 19:37:38 »
Если нужны конечно.
избавляешься от москвича и запчастей к нему?
