Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив3)  (Прочитано 548085 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив3)
« Ответ #8900 : 16 Ноября 2013, 14:22:30 »
Димончик, я опять от твоего меда чуть не кон..ил, ну это не мед, а песня!!!
да вроде тут мёд как мёд)) я тоже приобрел 5 банок 3л лесного меда у знакомого,поменял на мост передний от нивы 😁
« Ответ #8901 : 16 Ноября 2013, 14:23:34 »
снял щас поддон,две трещины...неудобно блин на земле снимать его без ямы  🤦‍♂️
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8902 : 16 Ноября 2013, 17:42:22 »
Щас покатались, весь дергается, бенз льется наружу, масло капает(купил мобил теперь думаю не буду заливать- вытечет) с вентелятором что-то намучено и он не включается, какие-то кнопки принудительного включения тоже не работают, вот так раздолье для наладки, пошел делать...
Рад за тебя.поздравляю купил что хотел ,кузов главное живой остальное зделаеш. я сегодня поставил бортовой комп в сонату пока ставил понял что и на мось с рено можно поставить тоже ,но он только будет показывать средний расход топлива что я всегда и хотел на москвиче видеть,температуру двиготеля и тд только ошибки не прочитает т.к разъём не подайдёт ,но вроде здесь на сайте эту приблуду подключали чтобы работала на все 100 процентов.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8903 : 16 Ноября 2013, 17:44:15 »
защиту поставь мощную, меня уже много раз спосла . привык что на узаме везде проезжал.
  • 2000г.214145.
« Ответ #8904 : 16 Ноября 2013, 17:46:00 »
хочу родную усилить...а вот поддон заварить не где...печаль...не знаю что и делать... 🚬
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8905 : 16 Ноября 2013, 17:47:42 »
обратись к Дамиру ,у него вроде есть поддон. в Уфе точно могут заварить.
  • 2000г.214145.
« Ответ #8906 : 16 Ноября 2013, 17:51:41 »
сколько примерно по деньгам стоит сварка,а то говорят что 1см 500р примерно...у меня там все 15см будет,если даже ещё не больше....   🤐  две трещины...
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8907 : 16 Ноября 2013, 17:57:59 »
я не знаю,такой сваркой не варил ни чего,но мне кажется что 500руб это перебор,знакомому варили у знакомого выпускной колектор ,но он чугунный но в 600 р уложились,я как понимаю нужна аргонная сварка ,но лудше спроси у дамира поддон. по сварке при возможности разузнаю что почём будет. поддон из алюминия вроде?
  • 2000г.214145.
« Ответ #8908 : 16 Ноября 2013, 17:59:25 »
ага из алюминиевого сплава...лучше был бы он железный... 😕 щас Дамиру позвоню
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8909 : 16 Ноября 2013, 18:02:00 »
был бы как на жигулях ,максимум помялся бы 😉
  • 2000г.214145.
« Ответ #8910 : 16 Ноября 2013, 18:09:08 »
в срочном порядке надо поднимать машину! Впереди зима...колея и т.д. буду ровнять всё везде балкой...а там и поддоном  🤦‍♂️
Оффлайн PIMP
« Ответ #8911 : 16 Ноября 2013, 18:09:52 »
понятно.
совет - выброси из головы эту затею
ПЛЮСУЮ!
если я чувствую что геморно будет итд! заморочек куча и знаю что не справлюсь сам и по времени убью - то нафиг надо? зАЧем, если Все Родное Норм?
Оффлайн PIMP
« Ответ #8912 : 16 Ноября 2013, 18:12:26 »
Белов поздравляю с покупкой!
Оффлайн PIMP
« Ответ #8913 : 16 Ноября 2013, 18:13:23 »
БК 58 - говорят что подойдет! но не факт что будет все работать!
БК 51 - точно будет все ок!
Вроде такие маркировки!
Оффлайн PIMP
« Ответ #8914 : 16 Ноября 2013, 18:14:40 »
поддон алюминь да кажись!
и варить если только аргонном!
« Ответ #8915 : 16 Ноября 2013, 18:45:08 »
спасибо всем за поздравления, все таки поиски увенчались считаю успехом, сегодня сделал вентилятор, поворотники, очиститель с омывателем, выяснил что вообще не работала первая свеча, карб не переливал, а тупо не работает ускоритель- все мембраны развалились, вот принес домой карб- буду менять все резинки...
компрессия во всех цилиндрах 11,7, лампа давления сегодня окончательно перестала помаргивать на ХХ, походу отвалилась задняя колодка: сегодня ездил был жуткий скрежет
думаю через пару дней- неделю машина уверенно поедет!
« Ответ #8916 : 16 Ноября 2013, 18:51:23 »
бк100 и выше созданы специально под родные мозги ф3р
« Ответ #8917 : 16 Ноября 2013, 18:56:47 »
Щас кстати нашел БСЗ комплект фирмы ДК, трамблер правильный(без -05) интересно что это за фирма такая 🤔
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8918 : 16 Ноября 2013, 18:57:15 »
2 тачки переобуть с балансировкой-почти штука 😉 я доволен как слон)
Сань если надо звякну пацану спрошу есть ещё мёд или нет)
  • В поисках
Оффлайн Shrieck
« Ответ #8919 : 16 Ноября 2013, 20:14:04 »
Наконец то дома. Отличные выходные)))
У Дена руки какие то волшебные... Дал ему всего лишь ключ на 12 цепь подтянуть, а у меня машина и тише и мягче на ходу стала, и в салоне меньше гремит. Где связь? 🤔
Походу придеться чаще показывать авто специалисту))) 😆
belovkcc
Поздравляю!
У нас одну переобуть рублей 800. 😲
P.S. Походу придеться скоро мафон поставить. Хотел в кинотеатр под открытым небом съездить, а радио то нету... 🤦‍♂️
Плюнем, и пойдём... (c)
