Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив3)  (Прочитано 548078 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив3)
« Ответ #8960 : 17 Ноября 2013, 17:32:40 »
Нашел причину мягкого хода.
Шины приспустили, впереди оба 1.8, сзади слева 0.8, сзади справа 1.8.
Сделал перед 2.2, зад 2.0.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #8961 : 17 Ноября 2013, 18:06:38 »
Ну вроде подделал карб, оказывается носики УН так были засраны, что даже проволочкой не пробились, пошел купил на 40/45 новый, поменял все мембраны,  уровень не знаю какой в солексе выставить, так посмотрел- вроде не переливает и пока оставил, фильтр топливный поменял, старый забит до краев какой-то бякой... свечей А20 не нашел, пока поставил 3 старые и одну какую-то нашел в гараже, завел и о чудо: реакция на газ потрясная, на ХХ мотор работает так ровно что до этого ни один УЗАМ у меня так не шептал, немного разобрался с электрикой, понял что куда подсоединили, нашел родной провод на датчик вентилятора, а второй не могу найти... если кто подскажет откуда вообще должны идти проводки буду очень благодарен!!!
Скинул заднее колесо: разбита в усмерть втулка нижняя амморта, вот он и стучок нашелся, так же в нет закис РТЦ, бил по нему молотком чтобы разработать, вроде колесо клинит меньше, а на распорной планке отломился кусок, пока просто подтянул его, купил колодки за 100грн, а оказалось родные как новые... вот блин...
Вобщем машина поставлена на ход, только непонятно откуда мотор ссыт маслом
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 18:08:32 от belovkcc »
« Ответ #8962 : 17 Ноября 2013, 18:20:35 »
возможно из под топливного насоса
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8963 : 17 Ноября 2013, 18:31:55 »
и тут пишет и колеса и один! ты точно сумасшедший
Свободное время было)
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8964 : 17 Ноября 2013, 18:35:48 »
Андрюх 2.2 в самый раз на 41 тяжёлую морду, хотя седня на ссанг енг 1400 веса 2.1 по кругу качали.
мы машины на подъемник сами иногда загоняем) шкода йети навоз,опель инсигния понравилась в салоне,опель астра с панарамной крышей ваще агооонь)
  • В поисках
« Ответ #8965 : 17 Ноября 2013, 18:58:29 »
мы машины на подъемник сами иногда загоняем) шкода йети говно,опель инсигния понравилась в салоне,опель астра с панарамной крышей ваще агооонь)
мне на шиномонтажке колеса балансировали,на одном клеили камеру,все помыли и подкачали,взяли 470р , вот на таком подъёмнике,домой бы такой)))
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8966 : 17 Ноября 2013, 19:43:21 »
это реечный)на него широкую или узкую машину,низку фигово загонять)сколько такой стоит?
у нас другой,на 4 тонны(был бы потолок повыше и и колпачок для балансировки газелей-загоняли бы их) стоит то ли 72 то ли 76
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8967 : 17 Ноября 2013, 19:48:11 »
Ппц они дорогие.130 штук.и это ножничные 😁
  • В поисках
« Ответ #8968 : 17 Ноября 2013, 20:05:22 »
Не, там сухо, ссыт в районе трамблера и пошло дальше до заднего сральника
О от чего подходит нижняя резинка заднего амморта?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 20:08:59 от belovkcc »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #8969 : 17 Ноября 2013, 22:40:00 »
Так давление зависит от размера резины.
На родные 165/80R14 рекомендовано 1,9.
Вот когда 1,8 было очень комфортно, но на разгон слабее.
И не такая уж тяжелая морда, примерно по 300кг на сторону. Сзади по 200кг.
Наконец то переобули "кота". Я поменял 2 колеса за 12 минут (причем обычным домкратом на парковке "Мегаполиса"😉, а братан кряхтел 28 минут. Дилетант. Еще в округе кончились мешки для колёс)))
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 22:56:09 от Shrieck »
« Ответ #8970 : 17 Ноября 2013, 22:41:07 »
« Ответ #8971 : 18 Ноября 2013, 00:48:02 »
https://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/sony-1165-usb-sd-fm-aux-pult-ID7Xwcp.html#1b4f6facb2
https://mariupol.don.slando.ua/obyavlenie/magnitola-pioneer-3400u-usb-sd-fm-aux-pult-ID7QDpj.html#50e443ea36
совсем лажовые головы? хочется взять что-нить недорогое, ато итак собрались брать иносалон
« Ответ #8972 : 18 Ноября 2013, 06:14:33 »
Познакомилась с женщиной, которая тоже влюблена в Москвич!!!! Женщины люят Москвич  :😀
Ну и так, по традиции, всем доброго утра и отличного настроения на весь день!!!
« Ответ #8973 : 18 Ноября 2013, 08:25:45 »
не бери,не вздумай,звук навоз с такими проигрывателями ,лучше поставь дисковый мафон и через трансмиттер слушай,звук будет лучше,а так с ними звук тихий,басов нифига нет,усилитель у них очень слабый хоть и написано что 55*4 , были несколько штук такие в машинах..щас пионер дисковый и хватает его,ещё полку деревянную поставил вообще норм басит!
« Ответ #8974 : 18 Ноября 2013, 08:27:46 »
Доброе утро! У нас зима,завалило блин  🥴
Заварил вчера поддон,знакомому привезли электроды для инвентора по алюминию на пробу ,учится надо ими варить но немного заварили,сегодня все швы пропитаю эпоксидкой с алюминиевой стружкой и будет норм!!!
Оффлайн Рустем
« Ответ #8975 : 18 Ноября 2013, 08:35:46 »
Ага, вчера там был в 80км
СВР, был
Оффлайн knpl
« Ответ #8976 : 18 Ноября 2013, 09:00:25 »
мне от волги, вроде, ставили в ТЭЦ-2
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
« Ответ #8977 : 18 Ноября 2013, 09:05:05 »
где именно был?
Оффлайн Рустем
« Ответ #8978 : 18 Ноября 2013, 09:07:09 »
в 17 км от янган-тау
СВР, был
« Ответ #8979 : 18 Ноября 2013, 09:13:39 »
Зима зима.... 😁  Мось стоит на улице...сегодня буду закатывать в гараж чтобы поддон поставить...
