Автор Тема: Выручайте! Кажется двигатель к доктору надо.  (Прочитано 1327 раз)
Оффлайн Roman1994-11-7
Здравствуйте! Выручайте меня,не могу понять в чём дело! В общем дело так,заметил неделю назад,что у меня давит масло из под щупа,подумал из-за сапуна,взял временно вывел запун вниз двигателя,масло перестало давить! Но из сапуна идёт дым белый,и сегодня ещё и масло откуда то побежало и ко всем потерям на малых оборотах троит двигатель! Не могу понять в чём дело,не ужели на капиталку пора? С удовольствием бы померял компрессию,но нечем. В общем я даже не знаю что делать,вся надежда на вас!!!
  • 1990 Москвич 2141 АЗЛК
  • Карма: 250
Re: Выручайте! Кажется двигатель к доктору надо.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2013, 18:26:17 »
Чую, гораздо проще будет выкинуть этот мотор и поставить другой.
« Ответ #2 : 06 Декабря 2013, 18:28:44 »
Были бы деньги,уже давно другой поставил!
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 06 Декабря 2013, 18:32:03 »
Рабочий 1,7 УЗАМ с разборки обойдётся 3-5 тысяч рублей.
Откапиталить узам выйдет в разы дороже.
Посмотри в расширительный бачок и проверь есть ли там маслянистая плёнка. Проверь масло на щупе на наличие "майонеза". Проверь состояние свечей и высоковольтных проводов. Почитай как регулируется твой карбюратор и зажигание.
И заправляйся пореже, но побольше. А не по 1,5-2-8 литров, как ты делаешь.
« Ответ #4 : 06 Декабря 2013, 18:33:18 »
не знаю как там у вас на .... профиль не заполнен... но в России заменить мотор на рабочий ( особенно если у вас Уха стоит) будет дешевле чем отремонтировать ваш.
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 06 Декабря 2013, 18:35:10 »
Далеко он. В Красноярском крае.
« Ответ #6 : 06 Декабря 2013, 18:36:26 »
НА щупе ничего лишнего нету,только масло! А чтобы двигатель поменять  😁 ,у меня денег то на страховку нету,а тут двигатель!
« Ответ #7 : 06 Декабря 2013, 18:37:25 »
ну мы простые смертные , нам Ip не доступен...))))
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 06 Декабря 2013, 18:43:51 »
Если денег нет, то только на маршрутных транспортных средствах передвигаться. По теме: мотор либо перебирать, либо менять. Но если нет денег, а времени вагон, то можно снять поршневую и посмотреть. Может замена колец вас ненадолго и спасет
« Ответ #9 : 06 Декабря 2013, 19:03:09 »
То есть как я понял двигатель нужно делать? Или может просто например карб прочистить? Дело в том,что двигатель то тянет не плохо,140 на нём набирал,и когда в году едешь скорость не сбрасывает(это ещё двигатель подтраивает)
« Ответ #10 : 06 Декабря 2013, 19:07:39 »
без диагностики непосредственно у мотора, это  - роды по телефону...
« Ответ #11 : 06 Декабря 2013, 19:36:52 »
Так а в чем проблема-то? Белый дым из маслоотделителя вполне может быть конденсатом. Маслу из маслоотделителя вообще сам бог велел покапывать. Троит - ну это смотреть надо, что со свечками и карбюратором.
Я бы поменял сетку маслоотделителя, проверил, что там ничего не загажено, сменил масло, если есть хоть малейшая вероятность, что оно паленое. Обязательно замерил компрессию.
Уфа - она вечнобольная, у нее с рождения ПМС. А совсем больной мотор 140 не поедет.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 12 Декабря 2013, 11:16:24 »
Подтянуть гайки передней крышки и винты поддона. Помыть мотор и потом смотреть,где сопливит. Если он 140 бегал, то не стоит сразу разбирать. А сначала карб и зажигание проверить. А что, рядом москвичистов не наблюдается?
