Автор Тема: Как будто цепляет тормозная колодка спереди!  (Прочитано 4665 раз)
Оффлайн Pimenov
При езде слышится постукивание в такт оборотов переднего левого колеса в районе колеса. При выключении сцепления звук пропадает! Я поменял тормозные колодки, не помогло; заменил тормозной диск -не помогло, след от колодок на диске равномерный. Такое впечатление, что где-то цепляет металл по металлу. Думал, болтается передний подшипник, вывесил колесо, погазовал- колесо н не болтается. Проверил наружный шрус - немецкий, он цел и чехол на нем целый.
Подскажите, что может быть?
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Было что то подобное. для себя выяснил после долгих поисков,  что цепляли тормозные колодки об внутреннюю часть колесного диска. Выяснил что проблема устраняется подтачиванием "ушей" колодок на точиле. Если так, то посмотри след на внутренней части колесного диска. Или еще вариант разбился алюминиевый поршень об стальную скобу тормозного механизма.
Адвокат
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Внешние СРУСа хрустят/щелкают, внутренние как раз стучат.
Посмотри внутренний.
Омар Хайям. Рубайят
и посмотрите поиск, тем с фотками полно. 👋
Оффлайн KOSMIC
извиняюсь за флуд  не подскажите заметил не давно при активном разгоне  на короткое расстояние и резком торможении после, стал замечать постукивание  только при торможение,  после когда езжу как овощ стуков не замечал ,подскажите как проверить внутренние гранаты? что то мне кажется это они
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Pimenov
У меня при торможении как раз тихо, а постукивание только при езде на передаче!
Оффлайн Pimenov
А не может ли болтаться внизу шаровая опора под нагрузкой от приводов колес в поперечной плоскости?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Один оборот колеса - один глухой "тук". Если удар одиночный, то это врятли они. Залезть под машину, проверить люфт.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dex
при качении на нейтрали тоже тихо?
а при торможении двигателем?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Jagdflugzeug
Вот с этого места поподробнее.
Следует сделать ещё и так:
Разогнаться задним ходом, выключить сцепление (и лучше вообще перейти в нейтраль) и нажать на тормоз (не в пол, но сильно). Это моделирование нагрузки на переднее колесо при разгоне, исключая нагрузку на КПП и ШРУСы.
Если стук будет - значит смотрим колесо, если нет - смотрим привод и КПП.
Оффлайн Леонидович
Re: Как будто цепляет тормозная колодка спереди!
« Ответ #10 : 11 Декабря 2013, 16:04:53 »
Знакомый один недавно купил авто (не "москвич"😉. Был стук. Снял декоративный колпак колеса.
    Картина маслом !    Все гайки колеса прикручены обратной стороной, т.е. конусом наружу.    😲
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 16:07:25 от Леонидович »
« Ответ #11 : 11 Декабря 2013, 17:02:21 »
Ну да, в 41-м Москвиче тоже можно болты наизнанку закрутить 🤦‍♂️
Оффлайн dex
« Ответ #12 : 11 Декабря 2013, 18:00:33 »
так тут пол-форума со шпильками на какой-то ляд ездит
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #13 : 11 Декабря 2013, 18:31:48 »
на тот ляд и катаем на шпильках, чтоб не придерживать колесо ботинком пытаясь попасть одновременно болтом в отверстие ступицы.
Оффлайн dex
« Ответ #14 : 11 Декабря 2013, 18:44:28 »
ну хз, без шпилек и направляющих ставится лишь на несколько секунд дольше, чем с направляющими. и это без ботинок - колесо ставится одной дыркой напротив другой и наживляется болт. остальные как по маслу.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Pimenov
« Ответ #15 : 14 Декабря 2013, 20:04:47 »
нашел ответ! В тормозном контуре скопился воздух. Сняв колодки нажал на тормоз и обнаружил, что большой цилиндр остался на пол-пути! Прокачае его и колодка встала на место. А то малый цилиндр ставил колодки против направления вращения тормозного диска! Спасибо всем!
