Автор Тема: Не держит на холостых  (Прочитано 967 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
« : 08 Декабря 2013, 18:57:14 »
Ситуация следующая: Начал заводить машину, стартер крутит, а двигатель не заводится. В результате осмотра под капотом, было обнаружено что оторвался проводок от трамблера тот который к бамперу смотрит. Проводок назад примотали, гайкой притянули, но при этом снимали крышку трамблера иначе никак к гайке не подлезть было. Больше вроде ничего не трогали. После этого машина не держит холостые, вернее то держит, то не держит и глохнет, также стал раздаваться какой то треск под капотом причем не постоянный а периодически то есть, то нет. Подскажите у кого была подобная проблема и как ее решить. Заранее благодарю
  • Москвич 2141
Re: Не держит на холостых
« Ответ #1 : 08 Декабря 2013, 20:53:46 »
проверить массу на мотор, выявить источник треска, касательно ХХ, проверить работу ЭПХХ.
