Автор Тема: Болты под литые диски.  (Прочитано 14760 раз)
Оффлайн РАМА
« : 09 Декабря 2013, 09:44:27 »
Народ не давно купил литые диски, подскажите пожалуйста нужно ли покупать болты подлиннее, если да то какой размер, кто пишет м12 кто м14, и какие по длине нужны🤯? если у кого завалялись куплю чтоб не мучатся с поиском!
  • 1997 год, 2141, Ваз 2121, иж 2127 каблук 2004, nissan almera classic 2010
Re: Болты под литые диски.
« Ответ #1 : 09 Декабря 2013, 09:56:37 »
М14х1,5
Искать не нужно - езжай в Южный порт, если напрямую идти от БАМа - магазина Автомобили - идёшь через дорогу к рынку, чуть пройдёшь по рынку - и практически упрёшься в стену строения (около ступенек) - там на стене большой стенд с крепежом всяким - гайки-болты и прочее, больше всего - колёсные
Подходишь и говоришь мужику, что нужны колёсные болты на Москвич АЗЛК 2141 на литьё (именно!) - и он тебе выдаст нужное
Брал там в позапрошлом году по 35 руб/шт хромированные, с закруглённой шляпкой - за 2 года снимал колёса несчётное количество раз, и где только не ездил - целы и вид не потеряли
Этими же болтами и штамповку прикручиваю - нормально держат, нигде не трёт и не цепляет
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 13:44:19 от Paulson »
Оффлайн РАМА
« Ответ #2 : 10 Декабря 2013, 08:27:05 »
Пасиб огромное!
« Ответ #3 : 10 Декабря 2013, 08:53:26 »
Где-то "электрон"(вроде Сергей зовут) у себя в теме давал фото и код болтов длинных от фольца или мерса.(для особо одаренных пишу с тел, ссылку смогу найти вечером, или сами ищите, я ему карму правил за эти болты).
« Ответ #4 : 10 Декабря 2013, 09:33:18 »
Александр, ну зачем они? те, про которые упоминал - нормальные болты, крепкие, хорошая резьба, не тянутся, эстетичны на вид - что ещё нужно?
От добра добра не ищут ©
« Ответ #5 : 10 Декабря 2013, 09:35:57 »
Кстати - нашёл и фото, и размеры - сам же выкладывал, вспомнил...
Был и тут спор по части выделенного - мол, на штамповку нужны болты короче, чем на литьё-ковку - иначе будут цеплять
У меня болты уже более 1,5 года, использую и со штампами, и с ковкой ("фрезой"😉 - ничто не цепляет, тормоза - сток
Вот такие, брал в ЮП весной 2011 г. по 35 руб/шт
Размеры, забыл указать - под ключ 19 (мало ли, кто-то не знает)
Посмотрел на те, что в Планете Железяке - у них это место без резьбы на глаз побольше будет - но болты наши - Артикул:   2141-3101018
« Ответ #6 : 10 Декабря 2013, 20:00:52 »
[color=rgb(68, 68, 6😎]16 болтов Febi (код 04912) - М14х1,5 L32/57[/color]
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59864.msg1334424.html#msg1334424
https://forumimage.ru/show/8716202
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 20:07:20 от sanekyoo »
Оффлайн Toha33
« Ответ #7 : 25 Июля 2014, 20:56:05 »
Значит, болтами под литье можно крепить штамповки стандартные, ничего нигде тереть/цеплять не будет?
  • М214122 1995г.в.
« Ответ #8 : 25 Июля 2014, 21:01:03 »
откуда такой вывод? всмысле "значит" сделано на основании чего?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 25 Июля 2014, 22:04:27 »
Кстати покупал такие болты под литье. Очень понравились, поскольку хромированные. Но , что интересно грань на них на 17 мм, значит нужен другой баллонный ключ. поставил эти болты вместе с литыми дисками на ауди 80 подошли идеально. Заметил еще, что их очень удобно откручивать и закручивать пневмогайковертом, но для этого их  резьбовую часть нужно смазать нигролом.
Адвокат
« Ответ #10 : 25 Июля 2014, 22:44:25 »
Сейчас любой универсальный баллонник имеет головы под самые распространенные размеры - 17, 19 и 21 (вроде). А на четвертом конце обычно квадрат под головку.
И это, болты пневмовертушкой ЗАТЯГИВАТЬ не стоит. Можно откручивать, можно наживлять и закручивать не до конца. Но тянуть только ключом и руками.
Оффлайн Toha33
« Ответ #11 : 26 Июля 2014, 10:32:12 »
Вот сообщение, которое Paulson чуть выше цитировал сюда:
Нужное выделил.
  • М214122 1995г.в.
« Ответ #12 : 26 Июля 2014, 13:55:07 »
Зависит от длины болта. У меня есть старые болты, тоже типа под литье, они длиннее тех, что я новые купил. И вот они со штамповкой цепляют за начинку барабанов.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #13 : 26 Июля 2014, 14:10:37 »
да, длина болтов была разной! и есть такие что цепляют со штамповкой...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #14 : 26 Июля 2014, 15:29:42 »
У болтов под штамповку и под литье разные конуса.
  • Карма: 25
« Ответ #15 : 26 Июля 2014, 16:08:20 »
А насчет пневмогайковерта скажу, они все разные, т.е. под разный момент затягивания в килограммах. У меня маленький 3.6 кг, а есть и до 25 кг., но это уже для гаек и футорок мазов и камазов.
Адвокат
« Ответ #16 : 26 Июля 2014, 16:33:12 »
Это смотря какие диски. Если родное литье/ковка, то болт универсальный должен быть.
А вообще про разные конуса не слышал - знаю, что есть под конус и есть под сферу. У меня сейчас вместо родных болтов с конусом стоят болты со сферой - и штампы с ними хорошо себя чувствуют, и литье.
« Ответ #17 : 26 Июля 2014, 18:44:27 »
Нужное выделил.
литьё - да, требует длинных болтов
штамп и ковка - в большинстве случаев позволяет использовать родные болты.
« Ответ #18 : 26 Июля 2014, 18:46:53 »
очень смелое утверждение
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #19 : 26 Июля 2014, 19:06:01 »
"короткие" болты на ковке (БКМПО, ВСМПО) завод запрещал ставить, писали в ЗР про это, т.к. мало витков заходят, но поставить и ездить можно...
  • 2142R5
