Автор Тема: Нет искры на горячую.  (Прочитано 1008 раз)
Оффлайн Олег76
« : 09 Декабря 2013, 11:25:33 »
Камрады, выручайте.Мось 214122, мотор 3317.Машина заводится на холодную со второго тычка и работает на холостых до 5-ти минут, далее глохнет.Выкрутили свечу, приставили к крышке ГБЦ, крутим стартером...Искры нет.С аккумулятора напряжение идёт нормальное.Кинули напрямую провод с плюса аккума на катушку, на нём чуть-чуть поискрила клемма, потом перестала.Крутим стартером, мотор со второго раза чуть-чуть схватил и сразу заглох.Далее все попытки снова тщетны.Прямой провод убрали, вернули всё как было.
Спустя час-полтора завожу, схватил сразу, поработал две минуты и заглох.
В чём проблема может быть?Грешим на блок управления ЭПХХ, но даже если это он, то напрямую мотор должен был заводиться нормально?Так?Может катушка, или вроде того?
PS:Свет, поворотники, приборка, печка, всё работает без проблем.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 11:28:33 от Олег76 »
  • АЗЛК 21412 "Москвич" 1.7
Оффлайн vovandemon89
Re: Нет искры на горячую.
« Ответ #1 : 09 Декабря 2013, 11:36:58 »
Зажигание если контактное, то либо контакты либо конденсатор. Если бсз то скорее всего коммутатор
