Автор Тема: Не едет  (Прочитано 1173 раз)
Оффлайн Pvl
Не едет
« : 09 Декабря 2013, 19:55:56 »
Машина АЗЛК 2141 двигатель москвичевский, не знаю какой моя первая машина купил пару недель назад, сегодня столкнулся с такой проблемой, запускаю двигатель нажимаю на газ обороты нормальные включаю 1 скорость начинаю трогаться обороты сразу падают и почти глохнет, вытягиваешь на холостых азом, что такое? подскажите пожалуйста, модераторы прошу не быть строгими... Люди подскажите пожалуйста моя первая машина я в ней деревня...
  • АЗЛК 2141, 1992.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Не едет
« Ответ #1 : 09 Декабря 2013, 21:05:57 »
Проверь карб. воздушные жиклеры, возд. фильтр, зажигание. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Re: Не едет
« Ответ #2 : 09 Декабря 2013, 21:16:52 »
ручник отпустите.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Не едет
« Ответ #3 : 09 Декабря 2013, 21:28:02 »
ручник отпустите.
 🤦‍♂️ забыл. 😁
Re: Не едет
« Ответ #4 : 09 Декабря 2013, 21:40:29 »
Оффлайн Pvl
Re: Не едет
« Ответ #5 : 10 Декабря 2013, 03:27:06 »
ручник отпустите.
самаходом катиться.
  • АЗЛК 2141, 1992.
Оффлайн !Витяй!
Re: Не едет
« Ответ #6 : 10 Декабря 2013, 11:47:27 »
Начнем по порядку, машина стояла или ездила до покупки?
Как ведет себя мотор на ХХ, троит или нет, как набирает обороты, есть ли провалы, прострелы и т.д., какое стоит зажигание (КСЗ или БСЗ)?
Посмотри для начала свечи, если сильно засраны то может не хватать искры для воспламенения топлива при нагружение мотора, так же посмотри какая искра, если слабая, то это может быть контактная группа подгарела, если с ней все Ок, то может катушка кончилась.
Так же если машина стояла, то как уже сказали выше, смотри карб, какие жиклерчики могут быть забиты.
  • Карма: 250
Re: Не едет
« Ответ #7 : 10 Декабря 2013, 11:49:52 »
Мотор-то прогрел?
Не едет
Это нормальное состояние Москвича
Оффлайн Pvl
Re: Не едет
« Ответ #8 : 10 Декабря 2013, 13:05:01 »
Я сам лично последние 2 недели на ней ездил все хорошо было вчера выезжаю на заправку заглохне смог завестись,папросил меня дернули, завелся и все начилась такая проблема...
  • АЗЛК 2141, 1992.
Оффлайн Pvl
Re: Не едет
« Ответ #9 : 10 Декабря 2013, 13:06:00 »
Мотор-то прогрел?
Мотор прогретый был, он ездил... и вообще он ездиет и довольно не плохо...
  • АЗЛК 2141, 1992.
Оффлайн Леонидович
Re: Не едет
« Ответ #10 : 11 Декабря 2013, 15:44:30 »
Я не понял, как понять "...на холостых азом..".  То ли юзом, то ли задом ?
В деревне ребята не плохо разбираются в машинах. Это в городе избалованы станциями техобслуживания и наличием магазинов с запчастями. Да и вообще всё зависит не от ареала, а от желания самосовершенствоваться. Лично меня тянуло к технике с детства. В 16 лет я сдал на права мотоциклиста,  катался на "Восходе" и знал его устройство почти в совершенстве. Потом были автомобили.
Но это были мысли вслух - не обращайте внимания.
А в чём тогда проблема ?   По конкретнее.
... может катушка кончилась...
Если катушка кончилась, то почти всегда мотор уже не работает. Может только схватывать во время работы стартера, и всё.
 Остальное уже всё насоветовали. А информацию про автомобиль, автор темы, действительно дал не полную. Раскрой, какая комплектация   🍈🍈
Оффлайн !Витяй!
Re: Не едет
« Ответ #11 : 11 Декабря 2013, 22:15:38 »
Катушка может совсем не работать, а м может и просто не выдавать необходимое напряжение.
Ещё раз, какое зажигание, как машина себя ведет на ХХ, как реагирует на газ без нагрузки и т.д. едит ли она при хорошей перегазовке или на подсосе, опять же как запускается двигатель, а то информацию о том что не смогли завестись Вы не дали!
То что Вы ездили и все было хорошо, это полезная информация, но если хотите пелучить дельные советы, дайте всю информацию!!! 🤦‍♂️
