Автор Тема: оторвался провод  (Прочитано 2407 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
оторвался провод
« : 10 Декабря 2013, 01:01:55 »
На катушке от клеммы оторвался провод, но машина тем не менее заводится. Подскажите пожалуйста как это так? Я в электрике не силен, но по идее заводиться она не должна, как я думаю. И может его не подсоединять вовсе🤯 На заведенном двигателе пробовал прикладывать оторванный провод к клемме катушке особо ничего не происходит
  • Москвич 2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: оторвался провод
« Ответ #1 : 10 Декабря 2013, 01:31:34 »
Ну ладно катайся так, но походу таХометр у тебя не будет показывать.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #2 : 10 Декабря 2013, 01:43:36 »
Начнём с того, что какой мотор, какая катушка, какой провод?
Это может быть провод тахометра, может управление клапаном ХХ,
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 10 Декабря 2013, 07:03:50 »
уфа 1.7 Контактная система зажигания
  • Москвич 2141
« Ответ #4 : 10 Декабря 2013, 08:35:08 »
Это провод на либо тах, либо клапан ЭПХХ.
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 10 Декабря 2013, 10:01:35 »
А почему тогда если низковольтный провод на катушке оторван машина заводится, а если тонкий на трамблер, то машина не заводится? Извините если не точно выражаюсь, просто хочется понять
  • Москвич 2141
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #6 : 10 Декабря 2013, 13:17:17 »
на уфе есть ещё один провод, там 3 разъёма для подключения, а не два как на БСЗ или ваз.
P.S.
от распеределителя чёрный провод основной, без него не будет искры.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 13:19:09 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #7 : 10 Декабря 2013, 13:48:44 »
потому что тах на искрообразование  в системе зажигания не влияет ( искл. когда он в КЗ))) это исключительно доп прибор - показометр
а вот тонкий на трамблёр - идёт на прерыватель, который в этой системе имеет прямое таки влияние на искрообразование.
без таха мотор работать будет, а вот без трамблёра или прерывателя уже нет!
давно бы уже запустили мотор и посмотрели на тахометр, есть на нём показания оборотов или нет  🤦‍♂️
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 10 Декабря 2013, 16:51:45 »
Спасибо за ответы. В субботу буду заниматься, на буднях работа и институт вечерний. Может действительно этот провод на ЭПХХ шел и из-за его обрыва на холостых глохла. Вобщем в субботу отпишусь, может кому мой опыт и пригодится. Только еще один вопрос. Когда провод прикручивать на клемму катушки буду, да и вообще работая с проводами под капотом, с аккумулятора клемму надо снимать?
  • Москвич 2141
« Ответ #9 : 10 Декабря 2013, 17:10:23 »
желательно.
если провод идёт на ЭПХХ, то глохнуть из-за его отсутствия не должна, так как клапан всегда будет открыт, появится небольшой расход топлива и всё. А появится он потому что ЭПХХ не "видит" обороты мотора и клапан после 2ух с копейками ( в зависимости от модели ЭПХХ) тысяч оборотов не отключает.
« Ответ #10 : 10 Декабря 2013, 18:33:30 »
желательно.
Не желательно - а обязательно
Не стоит пренебрегать ТБ, и вообще - чтобы не создать себе проблем в дальнейшем...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #11 : 11 Декабря 2013, 11:29:48 »
не обязательно, но желательно, хотя плюс там появляется только при включенном зажигании...
  • 2142R5
« Ответ #12 : 11 Декабря 2013, 12:22:03 »
Читай ещё раз
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #13 : 11 Декабря 2013, 12:25:07 »
читал, на это и написал...
  • 2142R5
« Ответ #14 : 11 Декабря 2013, 12:51:51 »
И что написал?
На всех проводах?
Я вас умоляю... ©
« Ответ #15 : 11 Декабря 2013, 13:15:58 »
ну до идиотизма тоже не надо доводить, таким макаром при смене лампочки, можно АКБ не менее пяти метров от авто относить. 😆
« Ответ #16 : 11 Декабря 2013, 13:56:12 »
Не гиперболизируй 😀
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 17 Декабря 2013, 22:51:03 »
Может это провод, который идёт от стартёра к катушке для перемыкания вариатора. Хорошо отрегулированный мотор и без него заведётся.
Оффлайн ogur
« Ответ #18 : 25 Декабря 2013, 20:39:30 »
У меня на СВРе столько проводов неподключенных, что я думаю взять их и сдать в металл. И купить ещё один автомобиль.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
