Автор Тема: Напутал с проводкой к стартеру  (Прочитано 21833 раз)
Оффлайн Димасик2141
Re: Напутал с проводкой к стартеру
« Ответ #20 : 11 Декабря 2013, 16:53:43 »
Получается: соединил аккумуляторный "+" сразу со стартером и генератором одной линией. Мне кажется - не правильная схемка.
  "Димасик" ! Спалишь автомобиль своими экспериментами.
Слушай, но у меня до того как я поменял стартер было всё именно так)) и всё работало)))
  • Москвич 2141-S 1998г.
В три кардана, в три цилиндра, в карбюратор, в крестовину...
« Ответ #21 : 11 Декабря 2013, 16:59:17 »
Т.е. по вашему книгу писали неучи?
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_15/
черный провод силовой идёт одной линией от + АКБ к верхнему болту втягивающего и от него на силовой выход генадия.
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #22 : 11 Декабря 2013, 17:01:58 »
Да никто не говорит что писали неучи))) просто пойми либо я не разглядел маленький штекер на генераторе куда подключается рыжий проводок возбуждения генератора)) либо просто продолжу заводить машину с толкача как я это у же делаю на протяжении 3-х месяцев  😍  😍
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #23 : 11 Декабря 2013, 17:05:46 »
У меня так как ты сказал всё подключено, а ещё кроме этого чёрного провода от стартера что-то должно идти на генератор?
« Ответ #24 : 11 Декабря 2013, 17:31:38 »
Вы мои сообщения полностью читаете? Внимательно? смотрите кого я цитирую, или вы с 2ух ников сидите? Я про неучей писал для Леонидович
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #25 : 11 Декабря 2013, 19:04:43 »
Прхфм пардон  😍
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 11 Декабря 2013, 19:49:36 »
Генератор что на фото - точно такой же что стоит у меня в моём ведре, тоолько НЕТ этого штекера куда (как вы говорите) нужно подключать рыжий(жёлтый) проводок возбуждения генератора !!!
А сколько проводов подходит у вас к гене? 1 черный что-ли?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #27 : 11 Декабря 2013, 19:53:45 »
да именно 1 чёрный только, но при всё при том зарядка то идёт нормально !!!
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #28 : 11 Декабря 2013, 20:14:38 »
На счет зарядка идет нормально сомневаюсь.
На гене смотри там где щетки, если нет отдельно на крышке. 🤔
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #29 : 11 Декабря 2013, 20:23:02 »
у меня точно такой же генератор
Может быть я просто эту маленькую клемму не увидел? ((( но зарядка ведь идёт нормально) по крайне мере как завожу машину до 3-х тысяч оборотов газону - генератор возбуждается и идёт зарядка !
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #30 : 11 Декабря 2013, 20:35:50 »
Я в чудеса не верю, без этого провода возбуждения не будет и генератор будет как доп. механическая нагрузка бесполезная.
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #31 : 11 Декабря 2013, 20:37:09 »
Если ты читал мои посты то.... в них сказано что провод возбуждения генератора(рыжий) подключён к втягивающему реле на стартере !!!
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #32 : 11 Декабря 2013, 20:47:27 »
Как газану до 3-х тысяч оборотов то стрелка вольтметра на приборной панели сразу подскакивает и начинается зарядка, а пока генератор не возбудится то откуда может идти зарядка?! сам посуди, и то что чёрный провод иди к генератору подключён это так и должно быть, я когда покупал машину то уже так и было и всё работало... да и щас работает... только нужно разобратся почему стартер не крутит...
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #33 : 11 Декабря 2013, 21:04:02 »
Давай так;
1 отключи все провода которые выходят из жгута, кроме черного.
2 возьми контрольку (лампочку с двумя кусками провода) один конец закрепи на массу.
3 включи зажигание.
4 проверь на каком проводе есть питание, это на гену возбуждение.
5 берешь следующий провод проверяешь на какой появится питание при повороте ключа на стартер, это на втягивающие.  🤦‍♂️
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #34 : 11 Декабря 2013, 21:10:01 »
Давай так;
3 включи зажигание.
Вот это мне нравится))) спасибо)) в субботу обязательно проверю) потом отпишусь)  😍 😍 😍
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #35 : 11 Декабря 2013, 21:13:20 »
Там еще один провод, он тоже идет на клемму возбуждении. 🤦‍♂️
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #36 : 11 Декабря 2013, 21:21:01 »
На данный момент у меня не подключён только один провод)) скажу так если вынуть из втягивающего реле рыжий провод то не будет работать даже аварийка) а вот красный более толстый я не пробовал ещё подключать) мне кажется что красный он с зажигания "+" (как мне сказали многие)  😍
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #37 : 11 Декабря 2013, 21:28:15 »
По логике да если ни кто не переделал, на всякий случай поверь питание на красной при повороте ключа на стартер.
Оффлайн Димасик2141
« Ответ #38 : 11 Декабря 2013, 21:32:31 »
Вот у меня такой же аналогичный красный проводок с пластмассовой защитой !(который щас болтается)
Оффлайн Леонидович
« Ответ #39 : 12 Декабря 2013, 06:28:47 »
Да, согласно книжной схеме, стартер и генератор сидят на одном проводе. Это теория.
На практике, сколько стартеров мне приходилось снимать-ставить, на него провод от аккумулятора соединялся "+" и всё, не считая проводка от замка зажигания (иногда их было два, но это на старых стартерах). С аккумулятора на генератор провод , да есть.
Я не оспариваю схему. Только лишь хотел сказать, что на стартере, "в живую" лишних проводов не должно висеть.
"opossum" !  Знаю что ты очень хороший электрик и электронщик. Особенно в теории. Не спорю с тобой. Конечно ты прав.
Я рассматриваю ситуацию в практическом плане. И законы физики уважаю, так же как и мнения других участников форума.
---------------------------------  Удачи на дорогах ! -------------------------------
