Автор Тема: ремкомплект рулевой  (Прочитано 2257 раз)
Оффлайн Aleks1977
ремкомплект рулевой
« : 11 Декабря 2013, 17:27:10 »
добрый вечер господа.где можно купить ремкомплект рулевой рейки в магазинах нема. весь екатеринбург  объездил.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 17:29:13 от Aleks1977 »
  • 1991, 2141, УЗАМ
Оффлайн Aleks1977
Re: ремкомплект рулевой
« Ответ #1 : 12 Декабря 2013, 18:36:47 »
значит буду покупать рулевую рейку
  • 1991, 2141, УЗАМ
Оффлайн mishanya
« Ответ #2 : 12 Декабря 2013, 21:34:13 »
Так правильнее будет.рем комплект летом брал за 700р.плюс пыльник 250.плюс смазка.перебрал рейку.а оказалось бестолку.на старой болт регулировочный подтянул и всё нормально стало
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #3 : 01 Апреля 2014, 14:02:57 »
Если я правильно понял,то самый оптимальный вариант рейки на Москвич,его родная.Сам являюсь счастливым обладателем рейки Нобель.Судя по откликам,самое дерьмо, которое имеется в продаже.Клацает уже давненько,болт под шестигранник там на 10, крутится хоть тудой хоть сюдой аж бегом.Если повезёт найти у торгашей рейку родную,как можно определить,путёвая или нет?
Или лотерея,пока не поставишь не определишь?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
