Автор Тема: Не заводиться  (Прочитано 1196 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Не заводиться
« : 12 Декабря 2013, 18:00:35 »
Вобщем искра есть, бензин есть, приехал сам вечером, с утра не завелся. Последние дни вел себя как при переливе. Перебран карб, всё выставлено-вымерено-заменнено-вычешено . Ничего не изменилось, сделал вывод, что не в карбе дело. Зазоры по электрике в норме. При попытке завестись-вспышек 0.Максимально сдвинул зажигание "на рано"-1-2 вспышки, потом опять тишина.  Думаю дело в перескочившей цепи. Теперь вопрос собственно, как определить перескочила или нет цепь не снимая клапанной крышки. Запчастей в городе ноль целых, хрен десятых. Надежд поставить на старую прокладку крышку без последующего подтекания мало 😩 .
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Не заводиться
« Ответ #1 : 13 Декабря 2013, 17:58:47 »
Продолжение: по меткам выставил зажигание, прочистил контакты, поменял кондер, купил-поставил новые свечи проверил искру, просушил свечи, проверил провода вв, всё в порядке, не получилось только поменять крышку трамблера, нету её нигде. Бенз по прежнему льет , за минуту кручения залило свечи, вспышек по прежнему ноль. Если сегодня никто никаких мыслей не подаст, в чем засада, завтра пойду за попом, пускай святой водой на неё брызжет, злой дух значит...Пока единственная нащупаная проблема: контролька на одной клемме катушки горит бодро, на второй тускло при включенном зажигание. К чему б это?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 18:04:30 от Pavelpp »
Оффлайн Raul1327
Re: Не заводиться
« Ответ #2 : 13 Декабря 2013, 18:29:40 »
У меня , когда срезало зубья на приводе распределителя , то один я это не смог понять .Кручу кривым коленвал и из-за капота смотрю на бегунок ― крутится . А когда крутил стартером ,―бегунок дернется на некоторый угол и стоит на месте . Но увидеть это , держась за ключ , торчащий в замке зажигания , самому невозможно . Только с помощником и обнаружили .
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 18:32:51 от Raul1327 »
Оффлайн D!m@n
Re: Не заводиться
« Ответ #3 : 13 Декабря 2013, 19:00:16 »
поплавок в карбюраторе нормально отрегулирован, игла не переливает?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Не заводиться
« Ответ #4 : 13 Декабря 2013, 19:14:01 »
поплавок и иглу заменил, так как писал выше, вела себя так, будто перелив, но замена не сказалась на машине , так же вела себя. Вроде похоже на перелив, но поплавок 6.5, бенза в камере норма. Да и был бы перелив, на холодную хоть вспышки б были. Мистика. А что срезало-не может быть, искра на всех свечах есть.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 19:17:43 от Pavelpp »
Оффлайн D!m@n
Re: Не заводиться
« Ответ #5 : 13 Декабря 2013, 19:18:26 »
а если хорошенька накачать бензонасосом вручную и посмотреть в камеры карбюратора бенз не капает?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Не заводиться
« Ответ #6 : 13 Декабря 2013, 19:21:26 »
Не капает. Да и маловероятен перелив, даже ночь простаямши не дала ни одной вспышки
Re: Не заводиться
« Ответ #7 : 13 Декабря 2013, 22:19:03 »
Перед проблемами не заправлялся?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Не заводиться
« Ответ #8 : 13 Декабря 2013, 23:16:09 »
заправлялся, но км 50 проехали, до дома нормально доехали, а утром всё началось. Свечи с красным налетом были, поменял на новые.
Re: Не заводиться
« Ответ #9 : 13 Декабря 2013, 23:36:46 »
Видать, хорош бензинчик... 😕
Re: Не заводиться
« Ответ #10 : 13 Декабря 2013, 23:42:12 »
Помимо того что по описанию цвета там ферроценов сверх нормы в "тыщи" раз(а значит это левак), данное топливо может и не воспламенятся при температурах далеких от рабочих... эта проблема до сих пор не редкость. Попробуй у кого то перехватиться "стаканом" нормального топлива, ливанув прям в карбюратор небольшую порцию(провентилировав предварительно камеры сгорания пуском мотора с полностью открытыми заслонками) .
Знали бы Вы сколько стартеров было сожжено такими бензинами.... 😕
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Не заводиться
« Ответ #11 : 14 Декабря 2013, 01:55:12 »
Михаил, спасибо, втайне всегда рассчитываю на Ваш ответ😀 Попробую завтра из уазки скачать, там бенз вроде нормальный. Заправка была на ярославке за пушкино где-то, с зеленым значком экотоплива и сверхценами.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Не заводиться
« Ответ #12 : 14 Декабря 2013, 15:55:38 »
В чем причина не нашел, утром без манипуляций подошел, чиркнул зажигание-а она схватывает, на всякий влил в карб свежий бензуй-завелась. Пока ездит. Видать что-то отсырело в + погоду, а счас просохло. Мистика вобщем.
