Автор Тема: Какие признаки неисправности РХХ  (Прочитано 3889 раз)
Оффлайн techniqf3r
« : 13 Декабря 2013, 00:33:16 »
Хотелось бы узнать стоит ли его менять и какие признаки неисправности РХХ.При подключенном РХХ обороты завышены сильно (где то около 2000) и при нажатии педали газа они поднимаются чуть ли не до 2500.При отключении фишки с РХХ обороты держаться около 900 и при нажатии педали газа немного поднимаются,но не так сильно.
Может было у кого такое?Подозреваю на РХХ и на ДПДЗ,ибо корпус у него уж наполовину сломан,но по тестеру показывает всё верно.ДЗ чистил,тросик газа тоже новый,так что вряд ли это залипание заслонки.
  • москвич 2141 2.0 93г.
Re: Какие признаки неисправности РХХ
« Ответ #1 : 13 Декабря 2013, 00:38:23 »
Положи "глухую" прокладку, без отверстий, под РХХ - например, из паронита или толстого однородного картона
Тогда узнаешь, пропускает ли ("травит"😉 РХХ или нет
А снятие фишки не исключает полное перекрытие РХХ - он может оставаться приоткрытым
Я вообще так ездил - с глухой прокладкой и снятой фишкой, когда РХХ сломался - нормально, потом купил и поставил другой РХХ
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 00:40:41 от Paulson »
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #2 : 13 Декабря 2013, 10:52:29 »
А вот такой вопрос по работе РХХ.Он всегда чуть приоткрывает клапан,или всё таки импульсно то открывает то закрывает?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 13 Декабря 2013, 10:54:44 »
По сути, это ЭПХХ карбюратора. На определённых оборотах открывает клапан. А РХХ при определённом положении дроссельной заслонки.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 13 Декабря 2013, 11:05:46 »
Кстати, в твоём случае можно попробовать восстановить РХХ. Бывает, что он неплотно перекрывает поток при отключении (при сдёргивании фишки мотор не глохнет). Перед ковырянием РХХ советую внимательно проверить дроссель на предмет износа и подсоса воздуха. Если всё нормально (в чём я сомневаюсь), то можно попробовать и регулятор поковырять.
Снимаешь, разбираешь и видишь внутри пимпочку-клапанок. Он нажимается, перемещая поршенёк. Вот его нужно как бы "притереть". Бывает налипает грязь и при закрытии клапана воздух через него всё равно идёт. Обматываешь пимпочку изолентой или лейкопластырем, без энтузиазма зажимаешь в шуруповерте. брызгаешь внутрь очистителем карбюратора и на средних оборотах крутишь. Мне помогло избавиться от конвульсий мотора при сдёрнутой фишке.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #5 : 13 Декабря 2013, 12:46:58 »
хочу уточнить логику:
1. в таком случае можно узнать, не травит ли заслонка или еще что (например, прокладка между головкой и ресивером)
2. если в результате опыта с глухой прокладкой получим стабильное глушение двигателя, то можно грешить на РХХ и заняться им плотно.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 13 Декабря 2013, 12:58:11 »
просто рукой закрой и всё. Если не заглохнет - сосёт воздух.
« Ответ #7 : 13 Декабря 2013, 13:00:38 »
1- да
2 - не факт, что заглохнет - теоретически должен, но - могут просто быть очень маленькие и нестабильные холостые
- дроссельная заслонка пропускает у большинства
- может быть накручен винт упора дроссельной заслонки и оставаться щель
См. пункт 2
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #8 : 14 Декабря 2013, 21:01:59 »
А если положить глухую прокладку между ресивером и рхх то заведется ли он вообще?При отключенной фишке РХХ он не заводится.Или нужно чуть педалью газа сыграть?
Оффлайн Genekkk
« Ответ #9 : 29 Декабря 2013, 14:17:43 »
Доброго времени суток!
Чтобы не начинать новую тему, пишу тут.
Такая ситуация:
при замене прокладки ГБЦ заглянул на ДЗ. Она была промазана герметиком (предыдущим хозяином).
Герметик я соответственно очистил. Теперь при запуске на холодном обороты ХХ примерно 1200, на прогретом 1800-2000.
посоветуйте как вылечить?
  • М-214145 1998г F3R
Оффлайн Genekkk
« Ответ #10 : 29 Декабря 2013, 14:22:52 »
забыл добавить:
по запаху выхлопных газов чувствуется, что смесь очень богатая
« Ответ #11 : 29 Декабря 2013, 16:32:02 »
притереть плоскость, поставить новые прокладки ( если там таковые имеются, не разбирал этот узел.)
по запаху? Вы настолько доверяете своему носу? а что на это говорит нагар на свечах?
