Автор Тема: ЗАкипел  (Прочитано 1808 раз)
Оффлайн Pvl
ЗАкипел
« : 13 Декабря 2013, 17:27:06 »
Люди подскажите почему закипел москвич 2141, днём ездил все было хорошо вечером выехал закипел, охладительный вентилятор не работает не в ручную не автоматически, предохранители новые, подскажите что можно еще посмотреть🤯
  • АЗЛК 2141, 1992.
Re: ЗАкипел
« Ответ #1 : 13 Декабря 2013, 17:48:04 »
что значит в ручную не включается?
может вентилятор сгорел?
Re: ЗАкипел
« Ответ #2 : 13 Декабря 2013, 17:55:25 »
В ручную, я так понял при замыкании контактов на датчике радиатора? Если так, то плавали-знаем. Снимайте ЧЯ,разбирайте и пропаивайте. только вот летом избавился от кАлхоза с доп кнопкой в салоне от старого владельца. пропаяв ЧЯ. недавно провёл окончательную ревизию, подробности тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1402205.html#msg1402205
Re: ЗАкипел
« Ответ #3 : 13 Декабря 2013, 21:18:59 »
если бибикалка работает, то меняем датчик включения карлсона. или его реле
Re: ЗАкипел
« Ответ #4 : 13 Декабря 2013, 22:08:57 »
у меня работала бибикалка, а вот карлсон только с кнопки напрямую. пока ЧЯ не перепаял . хотя внешне там всё было ок! но опытный глаз пару мест с "холодной пайкой" таки обнаружил ))))
Re: ЗАкипел
« Ответ #5 : 13 Декабря 2013, 22:31:12 »
Бывает такая бяка - у меня стоял ЧЯ обычный, прикупил б/ флажковый, до установки сделал ревизию - обнаружил штук несколько "холодных паек" плюс пару мест на дорожках на грани перегорания - всё зачистил-пропаял - 2 года без проблем, больше лазить не приходилось
Re: ЗАкипел
« Ответ #6 : 14 Декабря 2013, 00:01:42 »
Да и колодка мотора охлаждения могла сгнить....
Оффлайн евгений 1982
Re: ЗАкипел
« Ответ #7 : 20 Декабря 2013, 15:41:25 »
у меня недавно была такая же тема карлсон не срабатывал кипел как вулкан оказалось что помпа  полетела поставил электро помпу теперь все в поряде и в салоне болдуха  😎
  • азлк 2141 год 91 двигатель 412
Оффлайн ogur
Re: ЗАкипел
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 20:27:23 »
Всё ранее сказанное верно. А у меня на моём первом сорок первом (из за чего я его перегрел) неисправность была отвал башки. Видимо кто-то менял карлсон до меня и провода потом скруткой соеденил. Да так плохо, что контакта не было. Из-за этого я столько промучился. 3 раза потом голову менял. С третьего раза получилось.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
