Автор Тема: Провернул резьбу в корпусе термостата  (Прочитано 5856 раз)
Оффлайн D!m@n
В общем решил заменить термостат, разобрал, поменял, всё отлично работало. Но вечером заметил что достаточно сильно капает из-под фланца(герметиком не мазал когда собирал), решил протянуть болты и походу провернул втулку в корпусе термоса, на самом нижнем болте.... Можно что-нибудь сделать? или только менять корпус? А даже если менять, то как отсоеденить фланец если винт не выкрутится?
Оффлайн techniqf3r
Re: Провернул резьбу в корпусе термостата
« Ответ #1 : 14 Декабря 2013, 08:13:03 »
У меня когда самый нижний болт не выкручивался,я снимал крышку заднего распредвала,там где ДПРВ стоит,и уже вращал термостат.А герметиком смазывать прокладку разве обязательно??У меня на предыдущем термостате и не было герметика,только если на креплении термостата к корпусу,а между термостатом и гбц разве нужен герметик?
  • москвич 2141 2.0 93г.
« Ответ #2 : 14 Декабря 2013, 09:12:57 »
если в пластике втулку провернул, разбирать и тащить домой корпус термоса. вкручиваем во втулку болт, и нагреваем его паяльником как только втулка в корпусе "поплывёт" фиксируем болт пассатижами и держим минуту не дыша на него, пластик застынет и будет втулка как сновья держаться. Проверенно многократно на всякой аппаратуре и прочих пластиковых штуках с втулками и отверстиями под саморезы.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 14 Декабря 2013, 11:32:58 »
Да в том то всё и дело что болт теперь прокручивается... как его выкрутить не знаю
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 14 Декабря 2013, 19:19:44 »
тебе же выше все написали
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #5 : 14 Декабря 2013, 21:06:50 »
нагреваешь паяльником немного. как вставка "пристынет" к пластику, выкручиваем, разбираем, очищаем и ввернув болт снова, прогреваем как следует и выставляем строго перпендикулярно плоскости.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 15 Декабря 2013, 10:56:40 »
ок, попробую
« Ответ #7 : 15 Декабря 2013, 11:29:01 »
главное без фанатизма греть. самое оптимальное паяльником на 40-60 Вт.просто жало к головке болта прижимаем плоскостью, и не сильно прижав внимательно наблюдаем за вставкой, как только она "поплыла" нажим ослабить и пассатижами взявшись за головку болта шевелим в стороны на небольшой угол. повторяем процедуру несколько раз, пока пластик с обоих сторон вставки как следует не "поплывёт" и не прилипнет к вставке. можно паяльником тупо утапливать на 0,5-1 мм вставку,а пассатижами вытягивать немного над плоскостью.повторить надо несколько раз, в последний раз выставить втавку относительно плоскости аналогично тому, как стоят остальные вставки.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 16 Декабря 2013, 19:28:46 »
Эх, при попытке демонтировать корпус термостата на морозе, хрупкий пластик обломился. патрубок на печку пришлось кое-как заделать, и заменить корпус в сборе на волгоградке 177... Так что Всем спасибо, проблемма решилась. Правда появилась новая-кипит, не успевает включится вентилятор...
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 16 Декабря 2013, 19:48:07 »
откручивай пробку из радиатора - выгоняй воздух
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 16 Декабря 2013, 20:54:22 »
делал, выгонял много раз, не особо помогает... Пожалуй создам новую тему, может кто-нибудь уже сталкивался с таким... Грешу на забитый радиатор
« Ответ #11 : 16 Декабря 2013, 21:01:37 »
если кипит, значит не весь воздух выгнали.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 16 Декабря 2013, 21:04:56 »
если до этого не кипел---причем тут радиатор, воздух значит, плохо выгнал.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 16 Декабря 2013, 21:08:40 »
Создал новую тему, там подробно описал проблемму
