Автор Тема: как открыть капот  (Прочитано 5384 раз)
Оффлайн AVES
как открыть капот
« : 14 Декабря 2013, 12:41:17 »
Сразу скажу, что все темы по этому вопросу просмотрел. Трос замка капота вылез из замка капота. Снял решетку радиатора, открутил 3 гайки из 4х, которые крепятся к капоту,ничего не выходит четвёртая держит. как открыть капот ума не преложу, хоть болгаркой реж. Что делать
Оффлайн ForSashka41
Re: как открыть капот
« Ответ #1 : 14 Декабря 2013, 15:25:08 »
Раз решетка уже снята, и трос выскочил, то откручиваем снизу болт крепления оболочки троса ключом на 10, и давим на ушко замка для троса (там ушко разрезное, в него трос вставляется). Давим в направлении справа-налево по ходу машины. Как снять замок можно посмотреть в книге За рулем по москвичу, если книги нет, то скачайте с сайта в разделе литература. После вымойте замок, смажьте и поставите на место.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 15:27:22 от ForSashka41 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 14 Декабря 2013, 15:30:02 »
Машина-то, какая?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 14 Декабря 2013, 20:09:47 »
Точно, машина-то какая? Я если что про замок  капота 2141 (не святогора) написал.
« Ответ #4 : 14 Декабря 2013, 21:11:02 »
а не всё ли равно СВх или 2141, если рубашки нет, то зажимаем пассатижами трос и дёргаем в сторону от замка.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 14 Декабря 2013, 21:12:32 »
Нет, это фантастика (С)
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #6 : 14 Декабря 2013, 21:18:40 »
я что то подумал что просто рубашка слетела.... :😀
если трос слетел, то тоже можно, только нужно голову приложить и руки.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 14 Декабря 2013, 21:49:46 »
Согласен!  😀
Но еще не помешает знать, какой стоит замок  😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #8 : 15 Декабря 2013, 10:31:06 »
тоже согласен. так как капот может стоять один, а замок - другой. Принцип открывания у замков 2141 и СВх - разный.если не путаюсь в конструкции, СВх со снятой решёткой не так уж и сложно открыть, с 2141 - сложнее.
« Ответ #9 : 15 Декабря 2013, 10:36:41 »
Я бы так не сказал - не смог, пришлось курочить... благо - всё равно телевизор с капотом шли под замену...
« Ответ #10 : 15 Декабря 2013, 10:51:19 »
значит на 2141, я давно с замками воевал, могу напутать. но после открытия однозначно вымывать всё, вычищать и смазывать.
