Автор Тема: Как выкрутить сливную пробку. УЗАМ  (Прочитано 2929 раз)
Оффлайн александр329
« : 14 Декабря 2013, 18:53:41 »
Всем привет.вчера решил поменять масло.но на пробки облизался квадрат.Как её выкрутить..
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 10:30:20 от =LD= »
  • святогор 1998г,в дв2.0 рено
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: узам
« Ответ #1 : 14 Декабря 2013, 20:04:26 »
но на пробки
Была такая-же история на коробке бу (прикупил за 1000р про запас)...Пришлось приваривать пруток и откручивать, далее к пробке приварил ГАЙКУ ГОЛОВКИ ГБЦ на 19...весь гемор автоматически уходит. Так к стати у меня сделано и на двигателе.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2013, 00:49:40 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: узам
« Ответ #2 : 14 Декабря 2013, 20:19:53 »
Молотком и зубилом
Оффлайн Raul1327
Re: узам
« Ответ #3 : 14 Декабря 2013, 22:04:14 »
Запаситесь заранее сливной пробкой от ЗМЗ-402 , чтоб потом больше не мучиться , и медное колечко к ней прикупить не забудьте .
Оффлайн макс 214123
Re: узам
« Ответ #4 : 14 Декабря 2013, 23:39:39 »
Молотком и зубилом
+1 😁
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: узам
« Ответ #5 : 15 Декабря 2013, 00:26:19 »
Молотком и зубилом
В моём случае молотком и зубилом не получилось.
Re: узам
« Ответ #6 : 15 Декабря 2013, 00:31:09 »
Молотком и зубилом
+1 😁
В прошлом году отворачивал на Рено - повозиться пришлось изрядно - но отвернул
Причём всё делал не на яме-эстакаде - а лёжа под приподнятой, насколько было возможно, машиной
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: узам
« Ответ #7 : 15 Декабря 2013, 00:46:26 »
Блин, а я на снятой коробке - НИХРЕНА не получилось...видно руки у меня не оттудова растут.
Re: узам
« Ответ #8 : 15 Декабря 2013, 00:49:11 »
Да ладно, не надо так - просто у меня навыки-практика: "Я был слесарь шестого разряда..." 😀
И на КПП конусная резьба - а на поддоне двигателя обычная-цилиндрическая
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2013, 00:54:02 от Paulson »
Re: узам
« Ответ #9 : 15 Декабря 2013, 21:51:41 »
зубилом и молотком не получилось,рвётся пробка.помог сосед .принёс ключ шпильковёрт им и открутили 🍺
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: узам
« Ответ #10 : 16 Декабря 2013, 12:59:12 »
Вот это да !
Re: узам
« Ответ #11 : 16 Декабря 2013, 13:20:37 »
Вот это да !
В смысле - на пробках - не знал, что ли?
В обозначении пробки МК 22х1,5 - М - метрическая резьба, К - коническая
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 16:27:50 от Paulson »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: узам
« Ответ #12 : 16 Декабря 2013, 20:06:25 »
А на вид как обычная(цилидрическая), я не знал, в руках вчера держал.
Re: узам
« Ответ #13 : 16 Декабря 2013, 20:21:18 »
А на вид как обычная (цилиндрическая)
Там конусность небольшая (малый угол), на глаз вряд ли заметишь...
Оффлайн Ацетон
Re: узам
« Ответ #14 : 19 Декабря 2013, 00:33:28 »
Купить набор головок с квадратом на 1/4 или даже просто отдельно вороток да и выкрутить. Квадрат 1/4 это даже не отдельная насадка, а тот самый квадрат которым соединяется головка и вороток.
Главное только грязь из углубления на пробке хорошенько вычистить, а сам вороток легонечко подстучать молотком, чтобы до упора зашёл.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн Григорій
Re: Как выкрутить сливную пробку. УЗАМ
« Ответ #15 : 24 Декабря 2013, 15:01:12 »
Приваривал гайку (зубилом тяжело - слишком тонкий поясок гайки, наверное многое зависит от того насколько прикипела пробка). Заменил на самодельную стальную пробку  под 24 ключ (сажаю на герметик).
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #16 : 04 Января 2014, 00:46:21 »
Газовый ключ со свежими, не облизанными, губками отворачивает сливную пробку без каких-либо проблем.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #17 : 04 Января 2014, 16:34:53 »
Я один раз откручивал газовым, зацеп правда маленький, но хватило сдернуть. А вот с 412-го пробку так не выкрутить, там стенка мешает.
Зато переточил толстый хороший шестигранник (10мм) из набора под 4-хгранник и теперь им все время откручиваю. Родной ключ гнулся постоянно. А шестигранник каленый, на него трубу полметра одел и пробка поддалась. 😀
