Автор Тема: Закипает F3R до включения вентилятора  (Прочитано 4328 раз)
Re: Закипает F3R до включения вентилятора
« Ответ #20 : 17 Декабря 2013, 08:42:31 »
....начал греть, закипел при 89 градусов....(
об чём я и говорил:
....если закипает при 95, то это не есть правильно!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #21 : 19 Декабря 2013, 16:28:04 »
Проблемма вроде решена, поменял антифриз, залил зелёный Норд. Теперь не закипает, включается либо при 95, либо при 98 град. Хотя есть предчувствие, что летом в жару будет закипать всё равно... Не зря же туда резинку вместо термостата поставили
Оффлайн dex
« Ответ #22 : 19 Декабря 2013, 18:41:30 »
что за резинка, просто кольцо вместо уплотнителя или целиковая с маленькой дыркой?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #23 : 19 Декабря 2013, 21:09:36 »
Целиковая, с небольшим отверстием, скоро сделаю фото
Оффлайн dex
« Ответ #24 : 19 Декабря 2013, 21:17:24 »
тогда вообще не понятен ее смысл. летом ограничивает ток по большому контуру, зимой постоянно по большому гоняет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #25 : 19 Декабря 2013, 21:24:59 »
замечал при диагностике температуру срабатывания вентилятора. как раз 95 градусов. летом никогда не кипел, пробки в городе не более 10 минут простоя. термостат стоит на месте.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн D!m@n
« Ответ #26 : 19 Декабря 2013, 21:25:42 »
ну отверстие в ней по диаметру чуть больше чем в термостате. То-есть по сути она выполняет туже работу что и открытый полностью термостат.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #27 : 19 Декабря 2013, 21:26:41 »
ну иногда после поездки или буксований на месте включается около 98-99
Оффлайн dex
« Ответ #28 : 19 Декабря 2013, 22:03:08 »
тогда какой смысл было ее ставить, просто вынуть термостат и все
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #29 : 19 Декабря 2013, 22:55:07 »
ну тогда пропускная способность была бы совсем большой....
сам вот думаю зачем её поставили
Оффлайн dex
« Ответ #30 : 19 Декабря 2013, 23:45:22 »
хозяин приколист - дырка от бублика 😆
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #31 : 20 Декабря 2013, 01:21:46 »
ахах, точно)
« Ответ #32 : 20 Декабря 2013, 15:33:30 »
но при этом у меня антифриз ни разу не закипал. я так понимаю это нормальная рабочая температура ф3р.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #33 : 21 Декабря 2013, 15:23:12 »
Да, должен вроде как включатся при 98, но у меня включается при 95, просто датчик не родной стоит.
По артикулу - EL-301 производитель хз...
https://www.avtoall.ru/datchik_vklyucheniya_ventilyatora_m_2142-190266/
